30.12.2011, 11:39
Some say...
Evtl. muss es auf Dein Fahrzeug passend codiert werden.
Ist es ein neues oder ein gebrauchtes?
Und bist Du sicher, dass es heil ist?
30.12.2011, 11:39
Freude am Basteln
30.12.2011, 11:51
#13
Fahrzeug: 730 E38 BJ. 08/94
Es ist ein gebrauchtes, aber mit der selben Teilenummer wie mein altes GM. Ich werde jetzt mal das alte reinstecken und schauen was er macht...
30.12.2011, 11:53
Fahrzeug: -
7ere38,
Füll ma bitte anständig dein Profil aus.. Vllt kommt ja einer aus der nähe
30.12.2011, 12:06
#15
Some say...
Genau, erst mal das Alte reinmachen und schauen was geht.
Der Teilenummer ist es auch recht egal, was in dem Modul codiert ist, wenn das Modul aus einem Wagen mit komplett unterschiedlicher Ausstattung kommt, dann kann das zu größeren Problemen führen.
Wobei der Wagen eigentlich mindestens mal starten sollte...hast Du Startautomatik?
30.12.2011, 12:08
#16
Fahrzeug: -
Startautomatik haben nur die V12 Serie, kam bei den V8 erst ab FL (So habe Ich es in Erinnerung..)
30.12.2011, 12:20
#17
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
Und wenn es mit dem Grundmodul immer noch nicht geht schau mal nach den Batteriepolen ob die auch richtig fest geschraubt sind hatte mal so ein fall.
Thuglife
30.12.2011, 12:32
#18
Freude am Basteln
aber warum hätte er das GM ausgetauscht wenn er es jetzt einfach ohne problem wieder zurück tauscht.....hat das alte dann nicht einen defekt gehabt?
30.12.2011, 12:33
#19
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von thuglife
..richtig fest geschraubt...
Und achte auch darauf, das sie fest sitzen, sauber geschmirgelt, fest geschraubt und gefettet.
Es gibt aber auch Kleinsparer, welche eine kleine Batterie verbauen und diese Anschlüsse sind kleiner. Der Kontakt reicht zwar für kleinere Ströme aus, für den Anlasser aber nicht mehr -> Übergangswiderstand.
30.12.2011, 12:38
#20
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von rubin
... für den Anlasser aber nicht mehr -> Übergangswiderstand.
Ach, keine Sorge. Sowas schweißt sich im Nu fest.
