Modell E65/E66 |
31.12.2011, 16:19
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
E65 resetten
da ich mit meinem 750i jetzt auch verschiedene Probleme habe, wollte ich hier einfach mal nachfragen, was man da machen kann.
Also ein Problem ist zum Beispiel, das die Soft Close Automatik der Fahrertür nicht mehr richtig geht.
Soll heißen, dass sie die Tür manchmal nicht zuzieht, sodass ich sie schlagen muss, oder dass der Motor durchdreht (3-4x), wenn ich die Tür öffne.
Meine Idee war es jetzt mal, den auch hier im Forum beschriebenen "Power-Reset" zu machen, also Minus-Pol ab etc.
Da es aber die Problematik mit den Batterien gibt (AGM), wollte ich jetzt mal wissen, ob man die Batterie auch wenn man sie mal trennt, gleich wieder neu anmelden müsste, oder ob ich das einfach machen kann.
Danke fürs Lesen.
Frohes Neues
31.12.2011, 16:44
Some say...
Kann man trennen ohne neu anzumelden.
Ich (meine ganz eigene Meinung) sage aber, dass der E65 das nicht wirklich mag.
Mir hats das ASK dadurch beschädigt.
Mag bei Anderen anders sein, ich mache es so jedenfalls nicht mehr.
Resetten kann man auch per IN*A.....
Ich mache meinen Rechner ja auch nicht einfach aus und an ohne das System vorher runterzufahren.
31.12.2011, 16:56
Glaube auch nicht, das man das Türproblem so weg bekommt. Es wird sicherlich irgend was mechanisches sein.
31.12.2011, 17:01
Sorry, aber ich kenne mich nicht wirklich aus.
Könntest du mir einen Wink geben, was du mit IN*A meinst?
Mir ist schon klar, dass das dann wohl was nicht ganz offizielles ist, aber bitte etwas genauer.
Edit: @Olitschka Hmm ja, das habe ich mir auch mal gedacht, aber manchmal geht es wieder problemlos.
Außerdem habe ich ja auch noch andere Probleme, wie manchmal CD-Wechsler, der nicht richtig will....
Danke
01.01.2012, 13:28
Fahrzeug: E65-745i (07.2003)
Danke
INPA ist eine Diagnosesoftware mit der du reseten kannst oder viele andere tolle sachen mit machen kannst, fehlerspeicher löschen etc.
Da dir das aber nichts sagt denke ich mal du hast die sofware nicht und musst demzufolge zum freundlichen BMW-ler oder du fragst jemanden aus dem Forum der sowas hat
01.01.2012, 17:09
Hamann7
Man brauch keine Programme und ein Reset durch zuführen,5min Batterie abklemmen(-Pol) und gut iss.
Wenn der fehler weck ist,hatt es etwas gebracht,wenn nicht ist es defekt.
Das mit dem Computer und dem E65,in dem moment als wir das Fahrzeug verschliessen und es nach 16min einschläft geht es in den Stanby-modus(Computer),da schadet es mit sicherheit nicht wenn man bei problemen den Computer Neu startet,bedeutet beim E65 Batterie ab und wieder anklemmen.
Das einzige was man wieder neu anstellen muss das datum und die Uhrzeit.
MFG LAKI
02.01.2012, 10:50
Some say...
Laki, wenns dumm läuft geht was kaputt. Seit der Aktion will mein ASK nicht mehr richtig. Ich warne aus eigener Erfahrung.
02.01.2012, 10:57
Hamann7
Axel,das war bei dir nur ein zufall,vieleicht hängt es nur.
Die Jungs in der Werkstatt tun zuerst die Batterie abklemmen,
den unser system kann ab und zu mal hängen bleiben.
Dagegen hilft nur ein Reset des kompletten systems,
klemme sie noch einmal ab vieleicht bringt es dein ASK wieder zum Leben.
Minuspol für 15min abklemmen,nach dem wieder anklemmen 2min warten,danach schlüssel rein und hoffen das das ASK wieder da ist.
Hast nix zu verlieren,ein versuch ist es wert.
MFG LAKI
02.01.2012, 11:10
Some say...
Das ASK ist ja da.
Zeigt auch keinen Fehler wenn ich es auslese.
Wenn ich den Wagen starte, dann sind alle Lautsprecher an.
Nach ca. 60 Sekunden gehen die in den vorderen Türen aus.
Manchmal kommen sie kurz wieder (wenn man laut hört), dann sind sie sofort wieder weg.
Ich kann keine Regelmäßigkeit feststellen, ausser dass es immer geht, wenn das ASK kalt ist, evtl. die Kondensatoren entladen sind.
Dann oben genanntes Phänomen.
Ich kann alle Funktionen sonst einwandfrei nutzen.
Das Symptom ist da, seitdem ich die Batterie abgeklemmt hatte.
Hab auch schon ne leere .man drübergejagt und alles probiert, es geht nicht mehr weg.
02.01.2012, 12:36
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebe resetten
Benny 66 |
3 |
20.12.2010 20:06 |
Bc Resetten
matthäus |
5 |
07.03.2010 13:33 |
Elektrik: steuergeräte-resetten
isi35 |
0 |
16.12.2004 17:51 |
Elektrik: Steuergeräte-Resetten
isi35 |
12 |
15.12.2004 17:01 |
Resetten
España |
28 |
27.04.2003 15:15 |
