Alt 18.01.2012, 15:07   #1
presswurst
Standard Nicht ortbarer Brumm- bzw. Summton
Ich bin jetzt schon mehrmals um/unter/durch den Wagen gekrochen, kann aber das Geräusch nicht orten. Es ertönt nur bei laufendem Motor bis zu ein Drehzahl von zirka 2.500 U/min, dann ist es weg. Im Innenraum hört man es sehr deutlich, außen kann ich es kaum ausmachen. Es klingt ziemlich genau wie eine Waschwasserpumpe in einem alten Kleinwagen. Es ändert seine Frequenz auch nicht. Mit der Lüftung und dem Audiosystem scheint es nicht zusammen zu hängen.
Kann das einer spontan zuordnen? Benzinpumpe?
Danke für Eure Tips!
Alt 18.01.2012, 15:16   #2
ThomasK.
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Ist das Geräusch auch vorhanden, wenn du nur die Zündung anhast und auf Restwärme stellst?
Dann sollte es die Zusatzwasserpumpe sein!
Sitzt links neben dem Motor...
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
ThomasK. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2012, 13:00   #3
presswurst
Die ZWP habe ich bereits getauscht. Gestern war das Geräusch wieder da. Es lässt sich durch die Lüftung/Heizung/Rest nicht beeinflussen. Ich bin nochmal durchs Auto gekrochen, am lautesten ist das Geräusch in der Nähe der Instrumentenkombi. Aber ich weiss aus Erfahrung mit anderen Wagen, dass es trügerische Resonanzen bzw. Reflexionen gibt, die die Quelle völlig verschleiern können.
Ich bin weiterhin ratlos und hoffe darauf, dass es jemandem bekannt vorkommt.
Alt 07.02.2012, 12:29   #4
km1100
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
Ich habe ebenfalls ein Geräusch .. aber es ist mehr ein klackern - und es kommt definitiv von außen.
Gefühlsmäßig im Motorraum unten links vorne oder unter der fahrertüre.
Es kommt nur bei laufendem Motor.
Habe ebenfalls in einem anderen Thread das Problem geschildert, damals wars aber nur bei Kaltstart, doch jetzt ist es nach 30min fahrt in der Garage noch immer zu hören.
Vielleicht weiß jemand, was das sein könnte
lg km
Geändert von km1100 (07.02.2012 um 12:35 Uhr).
km1100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2012, 12:56   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
beim Diesel ist das logisch und es ist der zuheizer,
der tobt natürlich bei der kälte ganz besonders schlimm
der 730i hat den aber nicht,
Alt 07.02.2012, 15:11   #6
Leftguard69
Oh, das Gefühl kenne ich nur zu gut.
KLACK KLACK KLACK KLACK KLACK.......
Wollte schon aus dem Wagen hechten und mich ins nächste Gebüsch werfen !
Bis mir dann der Verkäufer erzählt hat, dass das vollkommen normal ist.
Ja so begeistert uns Technik jeden Tag aufs neue.
Alt 08.02.2012, 16:10   #7
Geius
Benutzerbild von Geius
mein Zuheizer tobt auch. Am Sonntag nach dem Franken-Stammi ca. 20 km bei einer Quer-Stadtfahrt durch Nürnberg sowie ca. -12°.
Viele herzliche Grüße
Günter
Alt 07.02.2012, 15:09   #8
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Genau wie bei mir...!!
Teilweise tut es richtg weh...ich komm' noch drauf, was es ist, ich werde weiter berichten....
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2012, 10:05   #9
presswurst
Das Geräusch wird immer lauter. Es setzt ca. 1-2 Sekunden nach Motorstart ein und stoppt ca eine Sekunde nachdem der Motor abgeschaltet wird.
Ich habe den Eindruck, dass es am hinteren Radkasten auf der Fahrerseite am lautesten ist. Könnte es die Kraftstoffpumpe sein? Sitzt die links?
Alt 12.02.2012, 10:19   #10
ThomasK.
mach mal deinen Kofferaum auf und schaue in die Klappe auf der linken seite ( dort wo dein Navi drinn ist)
Mein eingebautes Nav01 stand an der Kofferraumverkleidung an und erzeuge ein ganz sachtes brummgeräusch...
Schlimmer war bei mir, die verkleidung betätigte den CD-Auswurfknopf...lach
Hast du TV und DVD drinn? Dann könnte es davon auch ein Lüfter sein?
Heizung/Klima: Standheizung ging nicht aus und jetzt geht sie auch nicht mehr an! YoJazzy BMW 7er, Modell E38 4 05.01.2011 19:52
Schöner 760Li mit nahezu Vollausstattung , nicht mehr und nicht weniger c_colucci eBay, mobile und Co 10 05.06.2010 23:45
Motorraum: 5.Gang 3..2..1.. Brumm Rumpel... CC1999 BMW 7er, Modell E38 0 12.06.2009 22:09
Lautes "Brumm-Rauschen" aus Lautsprechern - wer noch? BMW_Phoenix BMW 7er, Modell E65/E66 13 23.02.2004 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
