Alt 26.01.2012, 23:42   #1
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
Es muss ja kein Verbraucher da sein.
Im Stand und bei der Kälte (Heizdrähte), Licht-An und-und-und... - Die LiMa wird kaum soviel liefern, das es zum Laden der Batterie reicht, wenn schon mehrmals vorher der Wagen für Kurzstrecken angelassen wurde.
Vielleicht mal ein Voltmeter benutzen, oder die Anzeige im IKE um sich anzeigen zu lassen, wie gut deine LiMa im Stand lädt. Dann könnte es einleuchten, dass im Stand und Kurzstreckenbetrieb die Klima mit laufen sollte. Respektive der Drehzahlerhöhung.
Alt 27.01.2012, 09:32   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
IKE zeigt 14,nochwas an.
mit dem voltmeter habe ich ja gemessen. nach dem ausmachen 12,6 und schwankt runter auf 12,1
4 stunden gewartet und nochmal gemessen 10,62.
bin 2tage davor 500KM am stück gefahren.
Alt 27.01.2012, 11:06   #3
rubin
Da bleibt nur eine Ruhestrommessung, oder Voltmeter ran und Sicherungen der Reihe nach ziehen, bis die Batt-Spannung steigt.
Entweder die Batt iss Platt, oder du hast einen "Sauger".
Alt 27.01.2012, 12:36   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
kannst ja zur sicherheit erst mal die batterie testen:
einige km's fahren, dann abstellen und den minuspol abklemmen. dann spannung messen (über 12V müssen da auf alle fälle vorhanden sein)
anschliessend nach 2-4 std. die batterie nochmals messen, bei plus-temperaturen sollte die batterie noch min. 12V (besser mehr) haben, wenn nicht ist die batterie hinüber!
ist das alles okay, dann ruhestrommessung durchführen...
Alt 27.01.2012, 15:14   #5
rubin
Erste Hälfte hat er schon gemacht und die andere unsinnig.
Alt 27.01.2012, 20:00   #6
PacificDigital
was ist daran unsinnig die batterie ohne last nach ein paar std zu prüfen?
wenn ein zellenschluss vorhanden ist, dann bricht sie ein und man muss nicht erst nach eventuellen fehlerströmen suchen, da der fehler in der batterie ist.
aber von mir aus nenne es unsinnig... ich jedenfalls finde ein einfaches ausschlussverfahren sinnvoller als mühsames sicherungsziehen wenn es gar nicht notwendig ist
das messen bei angeschlossener batterie hat er durchgeführt, aber da kann alles möglichkeit sein...
Alt 27.01.2012, 21:04   #7
rubin
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
anschliessend nach 2-4 std. ...
Verzeih; - klang für mich nach "angeschlossener Weise" ...
Elektrik: ASC und ABS Leuchte an, Getriebenotprogramm Marks BMW 7er, Modell E38 17 02.02.2010 10:49
Getriebe: Getriebenotprogramm nach Wapu und Federwechsel Tomahawk BMW 7er, Modell E38 8 21.10.2009 14:48
Motorraum: Leistungsverlust M60B40 und Getriebenotprogramm Andre628 BMW 7er, Modell E32 45 12.09.2008 21:53
Getriebe: ABS.ASC und Getriebenotprogramm Torti BMW 7er, Modell E38 4 06.06.2007 00:15
Motorraum: Getriebenotprogramm und danach Motornotprogramm lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 5 06.12.2004 06:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
