Alt 14.02.2012, 21:35   #1
Villeneuve
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Wo habt Ihr den Druck denn gemessen,um darauf zu schliessen,daß es die Ölpumpe war?
Öldruckschalter sitzt (zumindest beim M30) am Ende der Ölversorgung,also hinten am Zyl.Kopf .
Stephan
Villeneuve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 21:39   #2
Karol
Fahrzeug: E38-728i (05.2000)
Stephan
irgendwo am Ölfilter hat er gemessen...meinte er (Meister)
Karol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 21:53   #3
Nuggets
Benutzerbild von Nuggets
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Vermutung:
Nach der Spülung bleibt ja ein Rest des Lösemittels im Öl/am Block. Wie der (Schaum auf dem Geschirr aus der Spüle). Man muss dieses Mittel wieder abwaschen (Geschirr: Wasser, Motor: Öl).
Ggf. wird nun das neue Öl wieder zu stark verdünnt (Viskosität zu gering). Ich würde ne Spülung mit Reiniger machen und dann ne normale Ölspülung; danach das eigentliche Öl.
Wie gesagt nur ne Vermutung; vielleicht kommt ja noch ein fundierter Beitrag.
Nuggets
Nuggets ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 22:06   #4
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Batterieproblem - Unterspannung
kenn ich = austauschen
Cu Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 22:16   #5
Karol
Cu Siemer
Hi...
wie meinste das mit der Batterie??
Alt 14.02.2012, 22:40   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Habt ihr nach der spülung beim ablassen den motor mal kurz gestartet?
Das sollte man machen da kommt immer noch ca 1/4 l nachgelaufen.
Ich mache das bei jedem ölwechsel erst las ich den motor warmlaufen dann filter raus dann ablassschraube auf und öl rauslaufen lassen wenn nix mehr an öl rausläuft dann starte ich den motor für ca 2-3 sek. Nicht länger dann kommt immer noch ein schuss öl raus!
Bei dir ist dann noch reiniger drinn und der verdünnt das neue öl.
Mach noch mal ein ölwechsel!
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 23:00   #7
nightcrawler24
Kampfschrauber Grad A
Benutzerbild von nightcrawler24
Fahrzeug: E38-728i 02.1996
Moin!
Nur so als Idee, vielleicht haben sich ein paar gelöste Brocken vor das Ölsieb gesetzt. Der gelöste Schlonz landet immer unten...
Da kann die Pumpe saugen wie sie will.
Ich meine die Nr.2 im Bild.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...mp_with_drive/
Gruß Chris
Geändert von nightcrawler24 (14.02.2012 um 23:11 Uhr).
nightcrawler24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2012, 21:54   #8
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Stephan
M30 und M52 sind etwas anders aufgebaut.......der M52 hat den Geber am Filtergehäuse
Neuen gebrauchten Motor.....vom Schrott...der vom e39 bzw vom 328i passt auch.
soviel Federlesen geht ja gar nicht......viel zu viel Aufwand und Geldversenkerei ohne Aussicht auf Erfolg....dann lieber gleich nen gebrauchte Motor und fertig
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
motor, öldruck
Motorraum: STOP! Öldruck Motor Clemens BMW 7er, Modell E38 45 12.10.2013 19:25
mal wieder STOP! ÖLDRUCK MOTOR yayage BMW 7er, Modell E38 33 11.05.2009 11:34
Motorraum: STOP motor öldruck darkonaz BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2006 13:04
Dsc= Stop Öldruck Motor??? Nico735iA BMW 7er, Modell E38 19 21.11.2006 08:11
Stop ! Öldruck Motor Fanta BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
