Alt 26.02.2012, 11:27   #1
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wenn der MOST unterbrochen ist: ja klar
Ich meinte vorhin aber nicht nur die Sicherung vom Wechsler. War bei MIR halt so. Kann aber ALLES ausm MOST Verbund sein.
Tönt für mich aber als wäre das Navi am Sack. Besorg dir am besten mal beim ne MOST Brücke damit einzelne Geräte ausschliessen kannst.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 26.02.2012, 11:34   #2
HeisingE65
Benutzerbild von HeisingE65
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
und der L7 verstärker?kann der das evtl sein?weil bevor das kaputt gegangen ist hat es einmal laut geknackt...
naja spekulieren bring eh nix,mal sehen was es ist!Wenns aber das Navi ist und ich die brücke zwischenhänge,funktioniert der rest dann?spich CD,Radio usw?
Understatement Pur......
HeisingE65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2012, 11:42   #3
warp735
Mr. Diesel
Nochmal: es kann ALLES sein was im MOST hängt. Je nach Ausstattung kommt da schon einiges zusammen.
Und das ist ein Ring. Ist der irgendwo unterbrochen geht garnix mehr. Man muss also die schadhafte Stelle überbrücken damit der Rest wieder funktionieren kann.
Alt 26.02.2012, 11:44   #4
HeisingE65
ok danke...ich werde dann mal schauen und berichten was es war,falls es jemanden interessieren sollte...
Alt 26.02.2012, 12:10   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
geh mal nochmal raus und schaue mal hinten im Koferraum nach wo der Most unterbrochen ist........
Das Signal verläuft so:
......Wechsler,Antenne,Logic7,Spracheingabe,Navi,V ideomodul,Telefon,Ask....
Da dein Navi von hinten gut zugänglich ist würde ich da anfangen......empfehle dir die linke Kofferraumverkleidung kplt. zu lösen 5min.!
Den Most stecker ziehen und schauen ob dort eine der beiden Leitungen rot leuchtet.
leuchten beide nicht, machst du das gleiche an der spracheingabe bzw. Logic7
Eins deiner Geräte leitet das Licht nicht weiter, deswegen diese Probleme!
mfg odd...
Alt 26.02.2012, 12:10   #6
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
du hast doch einiges bei dir geändert. schau mal ob da evtl. der most irgendwo nicht richtig eingeklipst ist.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2012, 12:39   #7
ThomasK.
Fahrzeug: isch abe garkeine Auuto... ;-)
Japp, schau mal ob es eine Unterbrechung gibt!
Evtl. nur ein Stecker raus?
Hoffentlich ist kein Gerät defekt, du hast die jetzt verbauten ja alle nachgerüstet, so wie ich es gelesen habe!
Wenn doch eines defekt sein sollte, bin ich gespannt wie der verkäufer reagiert!
Ich hoffe, es ist nur ein kleiner defekt...
www.krueger-boden.de
...das Beste für Böden
ThomasK. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2012, 12:53   #8
HeisingE65
ok aber Warum blink das?das ist das was ich nicht verstehe,den wenn es unterrochen ist oder wenn es die Daten nicht weitergibt müsste es ja Aus sein oder nicht?Zumindest blinkt es dort wo ich so eine Steckverbundung fürn DVD Wechsler Zwischenklemmen musste!
Antennen auch?OHJE Freude am Fahren
Alt 28.02.2012, 12:04   #9
warp735
Mr. Diesel
Du hast kein Fondentertainment oder? Wenn nein, ist das so weit klar. Geht ja alles ÜBER das Navi an Bildschirm
Alt 28.02.2012, 12:12   #10
HeisingE65
Nein Kein Fondsystem...
Also sprich wenn das Navi Tot ist=Kein TV und kein DVD Empfang ja?
oder bersser gesagt da ist so ne art Grafikkarte drin die das dann darstellt?!?!
HiFi/Navigation: Ori Hifi Verstärker welcher Stecker für was? echt komisch!VL+VR laufen über Radio Jaques BMW 7er, Modell E38 11 03.05.2009 17:42
Liste aller Marken über Lochkreis, Mittellochdurchm. etc...? Disco Stance BMW 7er, Modell E32 3 30.05.2005 00:09
Laptop über Bordmonitor Artos BMW 7er, Modell E65/E66 3 21.08.2004 19:19
Zeitanzeige im 16:9 Bordmonitor / MID über I-Bus??? Drloet BMW 7er, Modell E38 2 31.03.2004 12:22
SMS Empfang über Bordmonitor... RonaldN BMW 7er, Modell E38 9 05.03.2004 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
