Alt 27.02.2012, 15:06   #1
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
An der Minusleitung am Stecker kannst du nur was messen, wenn der Anhänger angeschlossen ist und, zum Beispiel, die Bremse getretten wird und du eine Leitungsunterbrechung hast.
Ansonsten gibt es nie-nicht einen Spannungsabfall auf einem "Kurzschluss = elektrische Verbindung".
Besser gesagt, weil keiner sich bei Wiki oder Google bilden will:
Mach eine Widerstandsmessung zwischen deinem Stecker-(-) und dem Batterie.Minus. Erscheint dann 0 Ohm, stimmt das. Pfeifen darfs auch
Achja, der Fehler kann auch am Anhänger liegen...
Geht das Heck-PDC beim Anstecken des Anhängers aus?
Alt 27.02.2012, 15:10   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Ich will dir da jetzt nich widersprechen, aber warum sollte man nur bei angestecktem Hänger was messen können? Masse als auch Plus kommen doch vom Fahrzeug
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 18:22   #3
rubin
Zitat von StefanP Beitrag anzeigen
IMasse als auch Plus kommen doch vom Fahrzeug
Soll ich jetzt das mit der physikalischen und techn. Flußrichtung wohl auch noch erklären?
Nomal:
Woher soll bitte auf der Minusleitung am Stecker, OHNE Anhänger, dann wohl der Strom herkommen?
Merke:
An einer Leitungsunterbrechung herrscht, in einer Reihenschaltung, immer dort die volle Betriebsspannung. Egal wie viele Verbraucher in Reihe geschaltet sind!
Alt 27.02.2012, 18:42   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Soll ich jetzt das mit der physikalischen und techn. Flußrichtung wohl auch noch erklären? ...
Ob Du die Löcherleitung wohl kennst?
Alt 27.02.2012, 19:17   #5
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Zum Ausmessen einer AHKD braucht man keinen Hänger.
Prüflampe, sei sie selbst gestrickt reicht locker.
Masse wird ein Hänger eh nicht bringen auch wenn er zig Tonnen schwer ist
Selbst das Maul ist heute isoliert verschraubt, abnehmbar erst recht.
Aber die Theos, jo
Der weisse Draht muß die Masse bringen, Steckerpol Nr. 3.
Am besten messen gegen den Minuspol der Batterie bzw. Brücke legen.
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 19:23   #6
rubin
Stell dir mal vor, dass die Buchse am Wagen wackelig ist; also der Pin. Da kannst du messen und alles passt. Kaum steckt der Stecker drin, hat sich ein Pin nach hinten verschoben... - "Flutsch und Weg!"
Alt 27.02.2012, 20:09   #7
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
erst gings glaub ich darum das er gegen Masse in der Buchse gemessen hat und nicht versucht hat Spannung aus der Buchsen-Masse rauszuholen.
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2012, 08:06   #8
MrDento
Fahrzeug: 740 I
Aber die Theos, jo
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
Heute morgen werde ich die minus-pole vermessen wie besprochen ist.
Und mal sehen was die masse-anschluß bringt.
Ich halte dich auf den laufenden !
grusse,
F.-J.
MrDento ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2012, 11:41   #9
MrDento
Fahrzeug: 740 I
Hallo, guten morgen,
Es hat geklappt, denke ich... Heute morgen, wie hier in Forum beraten, die minus vom Anhängeranschluß vermessen mit der Akku, es ergab sich eine endlose Widerstand, also keine Verbindung.
Ich habe die Bekleidung am Rucklicht gelösst weil dort 3 braune Kabeln von Kabelbaum des Anhängerkupplungs angeschlossen sind. Dar was das Problem, durch eine lockere Mutter (?) haben die 3 Kabeln kein Kontakt gemacht. Jetzt sauber gemacht, und dann wieder gut fest gemacht. Die stecker am heck gibt jetzt wieder alles okay. Morgen die ultieme test, der Wohnwagen anschliessen.
Herzlich dank an jedem der mitgedacht hat !!
schöne grusse aus die Niederlanden,
F.-J.
Alt 28.02.2012, 16:18   #10
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Klischee erfüllt Gute Fahrt
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
anhängerkupplung, elektrik, problem
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
