Alt 06.03.2012, 21:34   #1
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
Standard Check Control Fehler
Halle Gemeinde,
ich weiß. Irgendwo hab ich schon mal ws darüber gelesen, komme aber irgendwie nicht so recht bei der Fehlersuche weiter.
Habe folgendes Problem, habe seit kurzem zu unserem anderen Dicken, einen 735i Bj93.
Beim Einschalten des Lichts, bekomme ich von der check-Control die Fehler meldung daß eigentlich alles was an Licht vorhanden ist, nicht funktionieren soll.
Also habe ich das LkM draussen gehabt, angesehen, keine defekten Lötpunkte gefunden, in sofern wieder eingebaut.
Zudem habe ich noch das Kaltlicht -test-rekais (so ein kleines weißes) draussen gehabt und wieder rein gesteckt.
Probiert, Zündung an, Licht an, alles funzt.
Dann aber kaum auf der Piste, Licht an, wieder die Fehermeldungen.
Was kann denn da wirklich faul sein, daß ich im Stand nachdem ich alles draussen und wieder drin habe, alles funzt, aber dann beim fahren die Meldung wieder kommt?
Danke schon mal für Eure Tips.
BMW-M3-Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Check Control Beastly2009 BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2009 20:38
Elektrik: Check Control hannes1981 BMW 7er, Modell E32 6 07.09.2009 10:05
Elektrik: Check Control Grinsa1980 BMW 7er, Modell E32 2 02.04.2007 21:37
Elektrik: Check control Meister BMW 7er, Modell E38 12 14.02.2007 22:20
Check-Control manytec BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2004 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
