Alt 19.03.2012, 19:13   #1
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
Aber der Meister ist auch lustig - ich wäre da skeptisch geworden, denn das sind 5 min am Rechner nach den AWs schauen...
Ich habe da früher auch so meine ganz speziellen Erfahrungen mit freien Werkstätten gesammelt: Da gibt es eine Menge schwarzer Schafe, die einfach ihre Zeit berechnen und sich nicht an vorgegebenen AWs orientieren. Im Endeffekt kamen da manchmal Beträge raus, die höher (!) waren als beim Vertragshändler, weil der Schrauber sich nicht auskannte (liest man ja auch beim TE heraus*) oder man Probleme wie festsitzende Schrauben auch noch mitbezahlen musste.
*Ich finde so eine Auskunft einfach unseriös:
Zitat von ArmerStudent:( Beitrag anzeigen
Der Meister meinte er nimmt 60€ pro Stunde, was verglichen mit Bmw eh gut ist. Einen Kostenvoranschlag wollte er "bei so einem Auto" nicht machen-Begründung: "Wenn ich statt 2 dann 3 Stunden brauche, arbeite ich eine umsonst".
Alt 19.03.2012, 20:01   #2
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
(..)oder man Probleme wie festsitzende Schrauben auch noch mitbezahlen musste.
Das kann ich hingegen verstehen. Denn wo sollen die "Freien" sonst dran verdienen?
Ich bin häufig mit Ersatzteilen bei meiner freien Werkstatt aufgelaufen. Bekomme dann regelmäßig zwei Schätzwerte genannt: Einmal ohne, einmal mit erschwertem Ein- bzw. Ausbau. Mal wird's dann der teure, ein anderes Mal der günstige Preis.. Von daher. Die haben halt nicht viel Spiel, wenn die dir faire Preise machen.
Dabei sein ist alles!
Alt 19.03.2012, 20:14   #3
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
ich ahne böses
die werkstatt hat mir eine bekannte empfohlen...ich habe beim Kosetenvoranschlag bzw nach dem Preis mehrmals angefragt aber er meinte immer wieder, dass er des bei "so einem Auto" nicht machen würde.
naja wennst 4-5 stunden sind, die er berechnet, bin ich ja noch gut weggekommen ausserdem isses ja ohne achsvermessung-die macht bei bmw den löwenanteil aus mit 17AW Vermessen und 8 einstellen...
gibt es dann eine möglichkeit sich zu beschweren, wenn der preis wirklich total überzogen sein sollte?
dumm von mir mich so abspeisen zu lassen
Für die Spurstangen ca 2 Std mit Lenkhebel umpressen
Integrallenker und Buchse ca 1,5 Std pro Seite
Das is aber schon sehr grosszügig geschätzt
Bmw nimmt 8 aw für integrallenker links und rechts und 12 aw für beide gelenke für die spurstange mitte 9aw....steht so im kv
wenn ich den wagen morgen abhole, lass ich euch den endbetrag wissen
Geändert von ArmerStudent:( (19.03.2012 um 20:19 Uhr).
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2012, 20:23   #4
E66-Fan
Undercover Mitglied
Selbstverständlich gibt es da Wege - hängt aber von deiner Rechtsschutzversicherung ab.
Alt 19.03.2012, 20:36   #5
ArmerStudent:(
hab einen guten bekannten, der eine kanzlei hat....der hilft mir immer bei rechtssachen...
ich hoffe, dass der meister mitleid hat mit mir-hab extra meine schäbigsten klamotten angezogen und die plastik-uhr ans handgelenk...und ganz traurig dreigeschaut
Alt 19.03.2012, 20:39   #6
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Das wirst du morgen von gaaanz alleine
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2012, 20:42   #7
ArmerStudent:(
bekommt meine tochter dann halt das billige milchpulver vom netto...damit hol ich die kosten wieder rein
solange es unter 350€ bleibt is das noch okay für mich...alles andere finde ich überzogen. mitlerweile bereue ich es, dass ich es nicht bei bmw machen lassen habe...die berechnen nur 2 stunden für alles...das is aber auch sehr flott...
Alt 19.03.2012, 21:31   #8
Claus
Meinst Du denn, bei BMW wäre die Sache mit den AWs eine andere? Das ist ein Mittelwert, denn wenn es schneller geht, bekommst Du ja auch keine "Gutschrift"! Ebenso können die freien Werkstätten kalkulieren: sie nennen Dir z.B. 2 Stunden und die werden vereinbart. Da bekommt man auch nix zurück, wenn die schon nach 1 Stunde fertig sind. Im Gegenzug müssen sie halt damit leben, bei einem anderen Auto 3 Stunden für die gleiche Arbeit zu benötigen, aber nur 2 bezahlt zu bekommen.
Gäbe es die AWs nicht, wäre dem Betrug Tür und Tor geöffnet, denn wer steht denn mit der Stoppuhr in der Werkstatt dabei und überprüft die Zeit?
Und wer sich als Werkstatt schon bei einem E38 in die Hose macht und sich nicht traut, einen Kostenvoranschlag basierend auf AWs zu machen, wäre für mich nicht vertrauenswürdig, da er ansonsten offensichtlich nur an Fiesta, Polo & Co. bis Baujahr 1990 herumschraubt.
Alt 19.03.2012, 21:40   #9
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ich kann die Werkstätten verstehen wenn die keinen Voranschlag abgeben: Stichwort "erschwerter Ausbau" fest gerostete schrauben, Muttern die abreißen etc.. und da soll der dir wegen so einem poppel Auftrag einen verbindlichen Vorschlag machen? Hmm.. gut das ist natürlich unprofessionell, aber ich kanns verstehen es lohnt sich aber immer mal bei BMW nachzufragen, da die eine mischkalkulation haben, und teilweise wirklich günstig Sachen austauschen können. Natürlich nicht immer, weil bei anderen Sachen sind die einfach total over the top... aber nachfragen kostet ja nichts.
Alt 19.03.2012, 22:21   #10
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Bei meinem Beispiel gab es keine gerosteten Schrauben, der alte Motor war sogar schon ausgebaut.
er kann ja auch mangels kenntnis 10 stunden beschäftigt sein oder noch länger....
Genau so siehts aus.
Der gute Stundenpreis ist zwar verlockend (Kundenfang), wird aber durch "Mehraufwand" wieder rausgeholt.
Kurze Frage bzgl. Rep-Kosten Phil87cgn BMW 7er, Modell E38 17 15.12.2008 22:17
Karosserie: Rep. Aussenspiegel soll 360€ kosten! Jo BMW 7er, Modell E38 8 04.07.2008 12:49
Motorraum: Kosten der Servoschläuche Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 12 10.06.2007 16:22
Motorraum: Motor läuft nicht mehr nach Rep. der Zylinderkopfdichtung zweifler BMW 7er, Modell E32 9 19.07.2006 21:58
Unser Neues Schätzen der Belgier BMW 7er, Modell E32 14 08.06.2004 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
