04.04.2012, 18:09
also ich will jetzt nicht lügen...
aber ich könnte schwören das die Meldung Kühlwasserverlust auch während der fahrt kommt...
das hatte ich auf der Autobahn bei längerer fahrt als ich anfangs Probleme mit Wasserverlust hatte
04.04.2012, 20:59
www.schrauberoase.de
Meldung = Kühlmittelstand
Kommt sobald zu wenig und Zündung 2 in seinem Fall eher nie da es ja nicht bis runter kam und ja man sollte kühlmittel auch ab und zu mal tauschen ist keine Overlifetimefüllung.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
04.04.2012, 23:01
_________________________
Laut BA -> KÜHLWASSERSTAND
05.04.2012, 08:08
Ist ja sozusagen gleich, hab einfach mit zu vielen Autos zu tun, aber er sagt eben nichts über nen verlust das klingt immer komisch beim lesen.
Aber Dank für die Korrektur
G. Matze
05.04.2012, 08:13
...aber er sagt eben nichts über nen verlust...
Zumindest nicht wärend der Fahrt, das ist ja das blöde.
07.04.2012, 15:29
#16
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Die Meldung Kühlwasserstand kommt bei mir eben so wie alle anderen meldungen auch wärend der Fahrt das einzigste was er nicht im Betrieb sagt ist Ölstand.
Jeder kann es mal ausprobieren wenn der Motor an ist einfach mal den Stecker des Sensors am behälter abziehen nach ca 60sec. kommt die Meldung.
Es würde anders ja auch kein sinn machen zb meldung Öldruck die macht nur im betrieb sinn oder ?
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
09.04.2012, 20:12
#17
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Letzten Sommer ist mir auf der Autobahn ein Kühlerschlauch während der Fahrt abgegangen. Es kam keine Meldung vom Computer. Hab es nur an der Wassertemperatur festgestellt.
Die Meldung, dass Kühlwasser fehlt, kommt bei meinem 730 nur im Stand.
Hubi
09.04.2012, 23:01
#18
So steht es auch in der Betriebsanleitung:
Priorität 3
Text: Kühlwasserstand
Hinweis / Abhilfe: Kühlmittelstand abgesunken / bei nächster Gelegenheit ergänzen.
Meldung primär nach Fahrtende in Zündschlüsselstellung 0.
Meldung auch vor Fahrtbeginn in Zündschlüsselstellung 2.
