11.04.2012, 16:40
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Richtiges Öl einfüllen und den Diesel Blödsinn weglassen. Hat man vielleicht vor 30 Jahren gemacht, aber heut ist das völliger Stuss!!!!
11.04.2012, 17:09
Fahrzeug: E32 730i, E28 520i
als erstes sind hinterher alle Lager im Eimer und zweitens wurden eventuelle ablagerungen nicht beseitigt. Das würde ich mit einem Synthetischen Öl probieren, wenn überhaupt. Ein Motorcleaner von Liqi Moly hat den gleichen Effekt. Und ist nur kurz vor´m Ölwechsel anzuwenden, vielleicht die beste Variante.
11.04.2012, 17:17
Fahrzeug: E32 V8
dachte ich mir auch... deshalb hab ich ja gefragt
hast du schon mal das mittel angewendet? mein bock hat schon gute 300tkm runter da hab ich ein wenig respeckt mit experimenten
will august in den urlaub nach romänien... mit dem AUTO... deshalb will ich das möglichste tun das er mich hin und vorallem wieder zurück bringt
11.04.2012, 18:14
Engine Bay - Diving Co.
Das, mit Verlaub, ist BULLSHIT. Oder es wurde falsch gemacht.
Der Gegenbeweis ist mein Touring, welcher sich seit 15000km beim Vorbesitzer und ca 80000km bei mir trotz Dieselspülung allerbester Gesundheit erfreut.
Habe ich zwar nicht gemacht, aber ich weiß das es beim Vorbesitzer gemacht wurde. Der ist sogar KFZ Meister mit Werkstatt.
Über das für und wieder solcher Aktionen kann man ja gern Diskutieren, aber sofortiger Motortod ist quatsch.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
11.04.2012, 20:39
Halte ich für überflüssig - wenn eh mal die Ölwanne runter muss, weil man ne neue Dichtung drauf macht, dann kann man die von Hand mal reinigen ... ansonsten:
einfach öfter mal nen Ölwechsel machen, erfüllt meist auch seinen Sinn und Zweck ...
11.04.2012, 20:50
Fahrzeug: BMW E12 525
Also das mit Liqui Dings Bums ist nichts anderes wie Diesel-Spülung.
Hängt mal Euer Zinken rein dann riecht Ihr das.
Diesel- Spülung hat noch keinen Motor geschadet weil Diesel selbstschmierend ist, soviel dazu.
Mein 6 Zyl. 728i hat jetzt momentan 357.578 km und bei jedem Ölwechsel kommt eine andere Viscosität rein. Mal kommt 0-w40 dann wieder 15-w40, 10-w40, 5-w40, 10-w60, 5-w30 und vorher mache ich immer eine Diesel - Spülung.
Alle Öle sind gut. NO PROBLEM LEUTE, keine Angst!
LG Dimi
11.04.2012, 22:17
Den Satz hab ich mir gespart. Jetzt kommt die Diskussion über das gaschromatographische Potential deines Gewürzprüfers!!! Wie detektiert dein Zinken? FID, WLD, ECD?
Hast schon recht, riecht wie Diesel. Habe ich meinem M30 nach der Pause auch mal angetan. Geschadet hats nicht. Allerdings hatte ich danach das Ölrohr erst gereinigt, dann gegen neu getauscht, falls sich mal Schmock in die Bohrungen setzen sollte.
Andreas
11.04.2012, 22:41
Es könnte schon mit Diesel funktionieren. Die Frage ist nur, wann soll man mit der Spülung aufhören, wann sind die Rückstände alle aus dem Motor heraus?
Gibt es vielleicht einige Rückstände, die nur Halbwegs Abgelöst sind, und wann fallen sie beim Betrieb des Motors in die Ölwanne, und setzen sich am Sieb der Ölpumpe fest? Das sind Fragen, die ja eigentlich Unbeantwortet bleiben, da man ja nicht in den Motor Schauen kann. Nach meiner Meinung ist es sicherer, Evtl. vorhandene Rückstände mit einem Syn.Öl langsam abzubauen, als mit der "Dieselkeule" zuzuschlagen.
Gruss dansker
11.04.2012, 21:37
Fahrzeug: BMW 730 E38
Was soll da heute Stuss dran sein? Kann man nach wie vor machen, überhaupt kein Problem
11.04.2012, 22:07
Ich hab mal mit einem Taxifahrer geredet der nen Opel Diplomat fuhr.
Er hat seinen Motor ab und zu mit Petroleum gespühlt.
Das ganze hatte zur folge, das er über 1 Mio. km auf der Uhr hatte mit dem Ding
Also so schlecht kann das nicht sein. An den Motoren hat sich auch seit damals nicht wirklich viel verändert.
