11.04.2012, 18:16
Kann er auch
Aber das mit neuen Belägen auf abgefahrener Scheibe ist mir echt neu. Ich hatte es bisher so verstanden, dass bis zum Mindestmaß gefahren werden kann und dann muss beides neu.
Aber das steht ja sehr eindeutig dort - gut zu wissen
11.04.2012, 19:14
Mr. Diesel
Zitat von Lexmaul
Kann er auch
Warum wurde @Inspektion dann vom Prüfer eines besseren belehrt?
Was hilt denn bei der HU
War mir auch neu und hatte das nur mal durch Zufall gefunden.
Hab demnach meine vorderen Scheiben theoretisch zu früh gewechselt.
Hab gerade die hinteren gemessen und dort hab ich bei beiden Scheiben noch 22,95mm. Werd da jetzt nur neue Beläge draufpacken
11.04.2012, 19:58
Gibt Prüfer, die labern einfach Mist...
Ich hab dann auch immer zu früh gewechselt, weil ich falsch davon ausgegangen bin...und noch auf BMW geschimpft, dass die Scheiben bei den Maßen nie zwei Sätze Klötze aushalten
Danke für das PDF
11.04.2012, 20:10
Mr. Diesel
Ehrlich gesagt ist die "Anzeige" auch Mist... Warum schreiben die nicht einfach das Minimalmaß drauf und fertig
12.04.2012, 11:19
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Also noch mal fürn Idioten wie mich.
War grade draussen beim Auto und habe meine Bremsscheiben vermessen.
Min Maß eingeprägt an der Bremsscheibe 28,4mm
Gemessen mit Bügelmesschraube 28,5 am höchsten Punkt und 28,4 am tiefsten Punkt.
Wenn ich das jetzt hier richtig lese brauche ich nur Beläge machen?
Bremsbelagwechsel laut Anzeige in 500km.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
12.04.2012, 11:26
Korrekt - nur Beläge. Du bist halt genau auf der Toleranz.
Würde mir die Scheibe bzgl. Riefen/"Bläuung" aber trotzdem genau anschauen, ob das wirklich noch geht.
12.04.2012, 12:21
Benzworld
Hab ich grade.Keine Riefe,nicht wellig und nicht blau.Meine höchste Geschwindigkeit im letzten halben Jahr war auch nur 140km/h.Ich fahre nie schnell.Bin nur am cruisen.
Für mich wäre eigentlich ein 720i am besten.
