Modell E65/E66 |
21.05.2012, 13:48
V12-infiziert
Zitat von Turbo Boldy
Sorry, aber ich kann mit dem Begriff Auflastbremssystem nichts anfangen...wie soll das funktionieren? Oder meinst Du eine Auflaufbremse?
Ja, dann stell Dich nicht so schwer von Begriff an
Weißt doch, was ich meine und mir ist schon klar, wofür die ist - hat das System aber ne Macke, scheint das wohl dann die Auswirkung zu sein
Winni sagte es ja eben auch so...
21.05.2012, 13:52
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Neeee, ich wusste wirklich nicht was Du meinst..... Die Sprache Kauderwelsch beherrsche ich noch nicht
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
21.05.2012, 13:54
V12-infiziert
Muss man den Unsinn nun kommmentieren...
Also ruckelt nach der Hypothese der Wagen auch, wenn er stark beladen wird - oder hat der E65 nun auch Beladungssensoren?
21.05.2012, 13:58
FL Verächter ;O)
Nein musst DU nicht!
Und im übrigen, wenn ein Auflaufbremssystem ne Macke hat, bremst es aber nicht einfach so sporadisch beim normalen Fahren! Wenn lässt die Bremse nach einem Bremsvorgang nicht los, oder sie bremst garnicht, aber wärend des ziehens nahezu unmöglich......
<<<<<<<<<<<<<<<So, Belehrungsmodus aus>>>>>>>>>>
21.05.2012, 14:12
FL Verächter ;O)
Dir ist doch echt nicht zu helfen
21.05.2012, 14:14
Mr. Diesel
Mensch Leute...
21.05.2012, 15:16
Fahrzeug: E65-730d(09.02)
der Hänger läuft bei anderen Fahrzeugen ohne diese Sympthome, also liegt es sicher nicht am Hänger. Auch die Ladung war gesichert.
Es liegt zu 100% an meinem Fahrzeug.
Auch möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es keinerlei Leistungsruckeln beim Gasgeben oder stottern ist. Es fühlt sich wirklich so an als ob jemand ständigt und ganz schnell die Bremse betätigt und löst!
Heute hab ich mal beim Freundlichen angerufen (war nicht freundlich), der meinte nur es kann auch am Getriebe liegen, am LMM (ist neu), am AGR (keine Fehlermeldung)... Anruf war komplett umsonst!
Hat jemand von euch eine Anhängervorrichtung die auch nicht codiert ist? Weiss jemand was codiert wird bei orig. Kupplung? Was macht das Anhängersteuergerät?
21.05.2012, 16:09
Fahrzeug: E65 - 745i
Warum sollte er??
Du verbaust Schrott und er soll sich nun mit den Problemen rumschlagen??
Klar, daß er nicht gerade freundlich reagiert.
Kontrolliere mal den Auflaufweg den die Bremse zum Ansprechen hat. Könnte mir vorstellen, daß es (auch) daran liegen könnte.
