Alt 23.05.2012, 12:26   #1
sh4rkY
Master
Benutzerbild von sh4rkY
Fahrzeug: E38-728i (95)
Ausrufezeichen E38 728i BJ95 Scheinwerfer ausbau ?
Guten Tag,
ich würde ganz gerne meine neuen Scheinwerfer einbauen, bloss habe ich leider keine Ahnung wo ich ansetzen soll, da ich nicht wirklich Handwerklich geschickt bin .
Fahre ein 728i Baujahr 95 .
Würde mich freuen wenn Ihr Bilder habt, wo ich es einsehen könnte.
Liebe Grüsse
sh4rkY
sh4rkY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 12:29   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Dann schau mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) da und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
Alt 23.05.2012, 12:37   #3
sh4rkY
Master
Vielen Lieben Dank.
sh4rkY
Thema Close please
Alt 23.05.2012, 13:42   #4
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Also ich denke ohne abbau der Stoßstange vorne werden die Scheinwerfer nicht heraus gehen, weil darunter noch 2 Muttern sitzen.
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 13:48   #5
-razzle-
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
wo sitzen da muttern?
2 schrauben sitzen unterm schienwerfer hinter der leiste, die sind nicht grade bequem zu erreichen aber dennoch ohne probleme.
außerdem glaub ich nicht, dass die ofizielle ausbauanleitung ausm tis lügt
-razzle- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 14:20   #6
sh4rkY
Master
Also sorry Leute, aber Ihr bringt mich etwas durcheinander.
Jetzt mit Stosstange abmontieren oder ohne ?!?
sh4rkY
Alt 23.05.2012, 14:59   #7
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Die Stoßstange muss nicht runter.
Haube auf, Blenden unterhalb der Scheinwerfer zur Fahrzeugmitte hin schieben zum Abnehmen.
Darunter sind auf jeder Seite zwei Torx 20 Schrauben. Siehst Du am besten mit einer Taschenlampe weil die weit drin sitzen.
An den Seiten ist eine Spreizniet zu den Kotflügeln hin. Da musst Du den Splint zurückschieben.
Blinker müssen raus. Dazu von oben mit einem langen Kreuzschraubendreher durch das dafür vorgesehene Loch im Kotflügel (über dem Blinker) die Befestigung lösen.
Blinker nach vorne rausschieben.
Die zwei Kreuzschrauben oben am SW lösen, Stecker vom SW abziehen. Nach vorne rausnehmen.
Alt 23.05.2012, 15:04   #8
Andimp3
Die Stoßstange muss definitiv nicht angefasst werden !
Wozu poste ich eigentlich den Link zum passenden TIS-Dokument ???
Da steht alles drin und gut ist
Alt 23.05.2012, 16:45   #9
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Beim Gesamtausbau (Scheinwerfer + Blinker) musst du auf jeden Fall aufpassen, dass du die Blechlaschen am Schweller, die am Blinker eingehängt sind, löst, also nach außen biegst.
Nicht, dass du den Scheinwerfer nach vorne ziehst oder absenkst und du die Kotflügeleinfassung unterm Blinker verbiegst.
Edit:
Siehst ja easy aus in der Anleitung, aber von dieser Lasche am Blinker ist nicht die Rede. Außerdem kannst du auch die runden Plastikblenden, die in den Ecken vom Scheinwerfer/Kotflügel sitzen rausziehen und dann siehst da vielleicht die Dinger und kommst besser ran. In der Anleitung bauen sie vermutlich nur den Scheinwerfer ohne Blinker aus.
Geändert von frank-martin (23.05.2012 um 16:52 Uhr).
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 16:53   #10
Andimp3
Wer lesen kann ist klar im Vorteil... was steht am Anfang des Dokuments ?
Ich sags Dir:
Blinkleuchte ausbauen ,
siehe 63 13 150
Ausbau FL-Scheinwerfer Raptor 4000 BMW 7er, Modell E38 34 17.10.2014 17:41
Scheinwerfer ein und ausbau 728i Hilfe Podrido BMW 7er, Modell E38 1 11.10.2008 23:22
Elektrik: Ausbau Scheinwerfer Schlawiner_24 E32: Tipps & Tricks 0 08.02.2008 20:08
Karosserie: Ausbau FL-Scheinwerfer markush BMW 7er, Modell E38 4 05.11.2006 13:45
Scheinwerfer Ausbau cromagne BMW 7er, Modell E38 10 19.03.2005 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
