Alt 06.06.2012, 20:37   #1
SimonK
Fahrzeug: E61 LCI
Ach du Sch...., muss ich morgen gleich mal nachschauen bevor ich ihn ankurbel
Was, Markus Auto hatte schon Laderschaden?? Der Dicke ist doch noch gar nicht so alt... Hoffentlich dauert das bei mir noch ne Weile...
SimonK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2012, 21:01   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von Mr.Bimmer Beitrag anzeigen
Ist da nicht noch iwie eine Führung bzw. Halterung?
Leider nicht, nur der Kabelbinder.
Geht der Trockner automatisch kaputt...
Wenn das System länger als 24 Std. offen ist, ist auch der Trockner defekt
Zitat von Lexmaul Beitrag anzeigen
...sicher, dass der Ladeluftschlauch und/oder die Klimaleitung nicht falsch montiert wurden?
Jap, habe ich ja selbst gemacht
Das LL-Rohr kann nur so montiert werden, da hat man keine andere Möglichkeit.
Das ist jetzt aber auch schon 55tkm her
Alt 09.06.2012, 09:44   #3
SimonK
Fahrzeug: E61 LCI
Bei mir sieht´s so aus:
Es sind ca. 2cm Luft, aber die Klimaleitung kann ich ohne Probleme bis an das Ladeluftrohr drücken. Ich weiß nicht ob das während einiger Fahrsituationen selbst dort hin wandert, Schleifspuren seh ich keine. Ich hab aber auch keinen Punkt gefunden an dem ich die Klimaleitung mittels Kabelbinder sinnvoll vom Ladeluftrohr wegziehen kann. Will nix kaputt machen. Jetzt hoffe ich nur, dass das auch die Stelle war, welche Markus meint. Woanders komm ich ohne Hebebühne nicht ran, und ertasten kann ich nix auffälliges.
Dateityp: jpg Klima2.jpg (30,7 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg Klima1.jpg (37,3 KB, 15x aufgerufen)
Alt 09.06.2012, 10:55   #4
krie6hofv
offline
Genau die Stelle meine ich
Ich werde die neue Leitung etwas von dort weg biegen, ist ja nur Alu.
Alt 09.06.2012, 10:57   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Dann bieg mal Alu
Da muss was anderes bei Dir nicht gestimmt haben - hier schreiben ja schon zwei, dass diese 2 cm Abstand zu der Leitung haben, was ja auch ausreichend ist.
Hat da evtl. der Dachs den Kondensator vorne etwas nach innen verbogen, so dass die Leitung da drangekommen ist? Das geht dann recht schnell beim Vibrationstrecker
Alt 09.06.2012, 11:00   #6
krie6hofv
offline
Ne das Vieh ist ja auf der anderen Seite eingeschlagen und die Leitung scheuert ja nicht in 3 Wochen so stark durch, denke das muss schon länger so sein?!
Den Sitz vom Kondensator, LLK und Turbo habe ich schon geprüft, das ist meiner Meinung nach alles dort wo es sein soll.
Ich werde mal schauen wo die neue Leitung verläuft, evtl. passt es dann ja sogar wieder.
Alt 09.06.2012, 11:02   #7
Bastl
Sehr seltsam...
Wohin führt die Leitung? In den Innenraum?
Habe mich am WE noch mit einem Forumsuser unterhalten, da wurde die Leitung geflickt, d.h. ein Zwischenstück eingesetzt, was dann verschraubt ist. Das wäre eine Alternative für Dich - hält genauso und ist natürlich nur ein Bruchteil des BMW-Preises...
Motorraum: Ölfiltergehäuse durchgescheuert Britney BMW 7er, Modell E38 3 18.02.2012 13:44
Klimaleitung Teilekatalog falkili BMW 7er, Modell E32 2 29.06.2010 10:03
E38-Teile: Klimaleitung und Klimakühler kjkook Suche... 0 13.06.2009 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
