Alt 11.07.2012, 09:46   #1
OSL-XX-279
Benutzerbild von OSL-XX-279
Fahrzeug: E38 740i E38 740i\LPG
Frage Ging aus und springt nicht mehr an!?
Hallo, ich habe ein riesiges problem und weiß nicht mehr weiter. Und hoffe Ihr könnt mir vielleicht unterstützend zur seite stehen?
Ich habe einen e38 740I mit LPG bj 95.
Am Montag bin ich ganz normal knapp 200km gefahren. Dann hat er beim erneutem los-fahren auf einmal den Dienst quitiert (ging einfach aus als würde ich den schlüssel drehen). Dachte es war ein zufrühes zuschalten der Gasanlage. Also auf benzin umgestellt gestartet und erstmal auf benzin weiter. Doch dann fingen die probleme erst an er ist in kürzester zeit mehrmals ausgegangen und es wurde auch immer schwieriger ihn zu starten. Im ende geht er jetzt garnicht mehr an. Gestern habe ich das kraftstoffpumpenrelai getauscht und trotzdem ist er nicht mehr angesprungen. Er leiert gut durch aber es kommt nichtmal ein versuch zu starten. Aber dann aus heiterem himmel nach dem ich ein hardreset gemacht habe( plus und minus vom fahrzeug zusammen) ist er kurz gelaufen bis ich ihn heut früh wieder starten wollte. Er springt wieder nicht an!!!!! :-(
Ich habe am stecker der Benzinpumpe gemessen und da kommt selbst beim startvorgang nichts an!?
Wer kann mir helfen?
OSL-XX-279 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2012, 10:05   #2
Vogtländer
Fahrzeug: E53 X5 4,4l Kompressor, e31 840ci
Das kann wieder viel sein: Schau mal ob die Benzinpume abgesichert ist (Sicherung) ist die Okay, Benzinpumpenrelais mal Ansteueren (Software vorausgesetzt). EWS iss eigendlich selten aber möglich (hinüber) Fehlerspeicher. Tippe aber nach dem was du Schreibst ganz stark Benzinpumpe hin oder Kurzschluss.
Vogtländer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2012, 11:35   #3
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
grundsätzlich ist es nicht clever, wenn sich eine unserer Diven leicht zickig verhält, sie danach noch weiter zu zwingen, da wirds meistens nurnoch schlimmer
und damit die magischen-forum-diagnose-glaskugeln funktionieren, brauchen diese Glaskugeln mehr input
Ging nicht an? orgelte? ging während der fahrt aus? abgesoffen?
anlasser drehte immer schwerer? oder am orgeln gewesen ohne "zündung"?
welchen stecker? welche kabel? was gemessen?
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2012, 15:56   #4
OSL-XX-279
Oh sorry also mit schwieriger meinte ich das er georgelt hat aber nicht gezündet. Und mit ausgegangen meine ich dass er einfach aus ging!
Der stecker der hinten unter der rücksitzbank an der benzinpumpe dran ist. Da habe ich an den beiden dickeren kabeln glaube lila und braun. Und da habe ich gemessen ob bei einem startversuch (also orgeln lassen) strom an kommt!
Und das war leider nicht der fall!!!
Relais getauscht! Hat nichts gebracht!
Alt 11.07.2012, 16:36   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn der KW Sensor tod ist kommt an der Benzinumpe auch kein Strom.Die DME weiß nicht das Gestartet wird wenn vom KW Sensor kein Impuls kommt.
Alt 11.07.2012, 16:40   #6
OSL-XX-279
Wirklich? Ich dachte da gibt es noch ein notprogramm auf dem er dann läuft?!
Alt 11.07.2012, 17:06   #7
boxerheinz
Nicht beim Kw-Sensor.
Alt 11.07.2012, 18:50   #8
OSL-XX-279
Alles klar dann tausche ich den mal aus! Hab zum glück noch einen 740i wo ich den mal ausbauen kann!
Alt 11.07.2012, 19:25   #9
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
konntrollier mal sicherung 17 vorn im si kasten
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2012, 19:30   #10
Tom Tom
Black is back
Benutzerbild von Tom Tom
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
Sorry,ich weiß das hilft dir nicht weiter aber ich find diesen Satz einfach genial.
Viel Glück bei der Fehlersuche!!
Tom
Ein Finanzgenie ist ein Mann ,der sein Geld schneller verdient als es seine Familie ausgeben kann!
Tom Tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: DWA löste aus, seitdem springt Auto nicht mehr an johnwayne27 BMW 7er, Modell E32 6 29.10.2012 02:47
Heizung/Klima: Standheizung ging nicht aus und jetzt geht sie auch nicht mehr an! YoJazzy BMW 7er, Modell E38 4 05.01.2011 19:52
Motorraum: Wagen stirbt plötzlich ab und springt nicht mehr an allesschrauber BMW 7er, Modell E38 15 08.05.2010 15:15
Motorraum: Motor ging aus und nicht mehr an Angelusbuddy BMW 7er, Modell E32 21 13.03.2009 09:39
728ia ging an der Ampel einfach aus und nicht mehr an fritzax BMW 7er, Modell E38 26 06.12.2008 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
