Alt 18.07.2012, 19:17   #1
BigTom
Benutzerbild von BigTom
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Standard Sensibles Gaspedal- ruckfreies Anfahren fast nicht möglich
Mein 750i FL fährt sehr ruckartig an. Ich berühre das Gaspedal nur sehr leicht beim Anfahren und der macht schon einen Satz nach vorne.
Das gleiche zum wenn ich irgendwo langsam ausrollen lasse und dann Gas gebe. Der Karrn macht einen richtigen Rucker.
Schaltvorgänge sind aber sonst normal, und sehr schön weiche.
Was ich zudem bemerkt habe, der Wagen fährt sehr "untertourig". Wenn ich bei ca 40/50 Km/h beschleunigen will tut sicher erst mal nix, ich gebe dann leicht Gas und schwubbs.. geht der Hobel wie die Feuerwehr. ist aber unangenehm da wieder sehr ruckartig.
Kann das am Pedal irgend ein Sensor sein oder ist das beim 750i normal so?
Danke Euch!
Gruß in die Rund
Tom
Wenn es Räder oder Brüste hat macht es irgendwann Schwierigkeiten!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mein.auto-treff.com/1227-16.bmw
BigTom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2012, 21:11   #2
E38_Fan
Benutzerbild von E38_Fan
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Bist du der Erstbesitzer?
Wenn nicht, könnte ich mir vorstellen, das dein Vorbesitzer vielleicht solch ein Gaspedal-Tuning-Chip verbaut hat.
E38_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2012, 22:32   #3
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Glaube eher das es normal ist bei unserem Fahrzeug, gibt doch viele die sich hier beschweren wegen dem Schalten oder nicht schalten, irgendwie denkt das Auto anders als man manchmal will....
Bei mir ist es auch so z.B. wenn ich Bergauf fahre und das Gaspedal leicht antippe kommt nichts und dann ein wenig mehr und schwups wird es fast wie ein Kickdown
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2012, 22:48   #4
Gegenwind
Fahrzeug: -
Da musst du die Wandlerabkoppelung im Stand rauscodieren lassen.
Und dabei ggf. die Adaption zurücksetzen...
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2012, 05:44   #5
BigTom
Danke Euch,
nein, bin dritte Hand. Das AH von dem ich es gekauft habe hat das Auto seit EZ betreut.
Tuning kann ich ausschließen. 2 Ältere Geschäftsführer beide mit Geburtsjahr um die 1950.
Ich hatte vor ca 8 Wochen, 400km nach Kauf vom Fahrzeug, ein ein Ölleck am Getriebeölkühler, und der wurde getauscht von BMW. Da wurden auch die Adaptionswerte gelöscht.
TOm
Alt 19.07.2012, 09:20   #6
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ist bei mir auch so. Man steht an der Ampel, es wird grün, man drückt das Gas, es passiert nichts, man drückt mehr und mehr und ruck zisch gehts ab. Nicht immer aber oft.
Auch das mit dem Ausrollen oder so habe ich. Manchmal habe ich auch ein Rucken, wenn ich den Rückwärtsgang einlege.
Darum werde ich wohl im Herbst mal eine Getriebewartung durchführen lassen, obwohl noch nicht mal 70tkm auf der Uhr sind.
Ansonsten scheint die Automatik im E65 sehr auf spritsparen ausgelegt zu sein und schaltet immer sehr früh hoch. Immer nervig beim Abbiegen, wenn man um die Ecke rollt und sobald man wieder Gas geben will erstmal nix passiert und der Automat erstmal ein oder gar zwei Gänge runterschalten muss....
Geändert von 7erfly (19.07.2012 um 09:26 Uhr).
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2012, 11:46   #7
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Ist auch bei mir der Fall. Keine Änderunge nach Getriebewartung bei ZF.
Abhilfe: Ganz wenig Gas geben (im Millimeterbereich), bis sich das Auto langsamst (!!) in Bewegung setzt, dann mit extrem viel Gefühl sukzessive mehr Gas geben. Geht schlecht mit Wanderschuhen. Am besten Lederschuhe mit dünner Ledersohle tragen.
Nachteil: es dauert dann entsprechend lange, bis man vom Fleck kommt ...
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2012, 12:11   #8
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
also bei mir ist es nicht so... ich kann genau bestimmten wie ich anfahre.. ob zügig oder ganz sanft...
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2012, 12:30   #9
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Normal scheint das nicht zu sein. Ich kann auch ganz normal anfahren. Wie ich es am Gaspedal vorgebe, so reagiert er auch.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2012, 12:38   #10
BigTom
Der E65 hat doch sicherlich ein elektronisches Gaspedal, ggf ist da ein Sensor / Potti etc hinüber?
Dass 367 PS gut vom Fleck kommen ist klar, das der Ruck ist nicht normal.
Innenraum: Bekomme Gaspedal nicht heraus Thomas S. BMW 7er, Modell E38 12 13.03.2013 20:25
Im 2ten Gang anfahren: sehr schlecht oder nicht? Provolone BMW 7er, Modell E38 9 24.05.2011 16:09
Elektrik: Tempomat beschleunigt nicht - Gaspedal springt M5-Freak BMW 7er, Modell E32 16 02.05.2011 18:29
Elektrik: Starthilfe über zweite Batterie möglich/nicht möglich? Artos BMW 7er, Modell E32 44 28.08.2008 20:13
Serviceintervall E38: Fast 40 TKM möglich? ThS BMW 7er, Modell E38 15 08.01.2004 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
