Alt 26.07.2012, 16:55   #1
interflyer
Fahrzeug: bmw 735 i (e 32) 06/1992
Standard lenkung
richtig, danke. habe auch die anderen teile für die vorderachse beieinander paarweise zum austausch. nur heute haben die kameraden noch einen draufgesetzt. aber das mit der schraube ist sicher ein fakt.
aber ich denke auch die anderen teile müssten erst eingebaut und eingestellt werden. möglicherweise ist dann das spiel auch weg. sehe ich das so richtig?
gruß
dittmar
interflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2012, 17:52   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn Du einen Querlenker Tauscht, wieso soll dann das Spiel der Lenkung weg sein?
Es ist auch möglich, dass ein Defekt des Lenkgetriebes vorliegt. Dann hat man auch Spiel in der Lenkung. Es ist nicht schwer festzustellen, was da nicht defekt ist.
Ich verstehe deine Ausführungen nicht. Was meinst Du mit: "nur heute haben die kameraden noch einen draufgesetzt". Hilft das Beschweren des Fahrzeugs bei der Diagnose?
PS: Es wäre wirklich von Vorteil, wenn Du bitte die deutsche Großschreibung beherzigen würdest. Es liest sich wirklich nicht einfach. Ebenso träge es zum Verständnis bei, wenn man Sätze ausformulierst.
Alt 26.07.2012, 23:24   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Sollte der Lenkhebel, der Unten am Lenkgetriebe sitzt, Spiel haben, solltest Du erst einmal herausfinden, ob der lenkhebel auf der Welle, Bzw. Verzahnung Spiel hat, oder ob es Spiel Direkt im Lenkgetriebe ist.
Hat der Lenkhebel auf der Verzahnung Spiel, kann es Evtl. angehen, das man die Schraube vom Lenkhebel etwas mehr Spannen kann(Was ich aber nicht für Wahrscheinlich halte). Wenn Spiel im Lenkgetriebe vorhanden ist, dann ist nicht viel zu machen, und die beste Lösung wäre hier, das Gesamte Lenkgetrieb zu Tauschen. Das "Nachstellen an der oberen Mutter, Bzw. Stiftschraube, bringt nichts.
Gruss dansker
Alt 28.07.2012, 17:45   #4
SB-IL750
Benutzerbild von SB-IL750
Fahrzeug: E38 740i (26.05/99); E88 118i (26.05/09)
Bei mir hatte der TÜV auch etwas Spiel in der Lenkung festgestellt. Es war aber das Lenkgetriebe, allerdings sehr gering. Habe aber TÜV bekommen..
Habe die Lenkung dann aber bei BMW nachstellen lassen.
SB-IL750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkungsspiel avenherat BMW 7er, Modell E32 2 29.06.2011 09:18
Lenkungsspiel Chris1000 BMW 7er, Modell E32 12 16.03.2010 20:13
Lenkung: Lenkungsspiel Max96 BMW 7er, Modell E38 1 31.12.2006 17:21
Lenkungsspiel cartronic BMW 7er, Modell E38 1 15.08.2005 13:59
Lenkungsspiel 730i V8 BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 3 24.02.2003 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
