06.03.2004, 13:45
† 15.09.2007
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
@Raffael
Du und Atif, Ihr spielt, was Felgen angeht eh in einer anderen Liga
Ich kann jetzt schon sagen, das Atif die auch ekelhaft findet
Ich finde Euren Felgengeschmack auch klasse,
aber das geht mir einfach zu sehr ins Geld
«7er Perfekt in Form und Funktion.»
06.03.2004, 14:45
also für 700€ würd ich ohne zu zögern dei 3 teiligen Schnitzer von Henrike nehmen! Die in der Auktion sehen ja wirklich zum grausen aus!
Nimm die Schnitzer, die sehen auch nach was aus. Preis ist ja der selbe.
Hab grad gesehen, dass die schon weg sind. Aber Raffie hat ja noch welche im Angebot.
MFG
Pimp
[Bearbeitet am 6.3.2004 um 14:51 von Pimp Daddy]
06.03.2004, 16:47
Fahrzeug: 740i 10/92
Also bei mir hat es damals ohne Probleme gepasst.
Vorne: 8,5x18 mit 235/40/18
Hinten: 10x18 mit 165/35/18 dazu noch Distanzscheiben mit je 15mm, ich habe nur hinten die Kanten im Radhaus umgelegt, und alles passte.
Achso hab natürlich noch einiges an Federwegbegrenzer rein, aber dann war alles gut.
M Garage
06.03.2004, 18:09
† 15.09.2007
Hat sich eh gerade erledigt, da hat schon einer geboten !
06.03.2004, 18:14
LOW4LYF
07.03.2004, 01:08
#16
the real freak since 2002
Re. » 18 Zoll auf e32 / Frage dazu ! »
Hallo Markus ...
Sicherlich können mit div. Hilfsmittel das Einfedern der Achse gehemmt werden - zb. wie du schon geschrieben hast, mit Federwegbegrenzer - aber, über die Wirkungen des Einsatzes der Federwegbegrenzer, brauche ich hier nicht schreiben - es ist 'ne "kosten günstige Alternative oder, Massnahme " aber, sicherlich nicht zu empfehlen, wenn auch auf "etwas" Kompfort wert gelegt wird - auch müsste berücksichtigt werden, ob bei der Rad/Reifen Kombination noch der gesetzlich vorgeschribene Restfederweg erhalten bleibt - was einzelne an eigenem Wagen bewusst veränderen und was jemandem empfohlen wird, sind zwei paar Schuhe ...
@All nur zu Info :
Mögliche Reifen Kombinationen bei Felgen der Dimension: vorne 8j x 18 oder 8,5j x 18 und hinten 10jX18 für alle E32 7/1 ABE Nummer: E296 oder E296/1
vorne: -------------------- hinten:
235 40 ZR 18 ------- 265 35 ZR 18
245 40 ZR 18 ------- 275 35 ZR 18
255 40 ZR 18 ------- 255 35 ZR 18
245 40 ZR 18 ------- 285 35 ZR 18
235 40 ZR 18 ------- 285 35 ZR 18
255 40 ZR 18 ------- 285 35 ZR 18
@Carsten
No Commend !!! :zwink
Viele Grüsse an alle ...
@freak ...
07.03.2004, 18:02
#17
† 15.09.2007
235/45ZR17 93W
Ist 93W ok für den e32 750i ?
07.03.2004, 19:05
#18
Original geschrieben von 716i
235/45ZR17 93W
Hallo Carsten ...
Guckst du bitte Fahrzeugschein ...
Tragfähigkeit 93 = 654 kg
Speed Index W = 270 km/h
Gruss @freak ...
07.03.2004, 19:33
#19
† 15.09.2007
Im Fahrzeugschein steht bei mir was von 95Q !
Gibts denn unterschiede bei dem z.b. 735i zum 750i,
was den Gewichtsindex angeht ?
Die Größe 235/45 17 93W und 265/40 17 93W wurde
bei E-Bay für den e32 angeboten
Dann hätte ich ja wohl fast wieder einen Fehlkauf
getätigt, oder nicht ?
08.03.2004, 21:14
#20
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Nur ma so zur Info:
Auf e34 gehabt:
vorne 235er auf 19 Zoll; Breite 8,0
hinten 275er auf 19 Zoll; Breite 10,0
ohne Bördeln - dafür noch 5mm Spurverbreiterung!
BMW - aus Freude am Auffahren.
