Alt 19.08.2012, 19:41   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Bei el. Sitzen hinten musst Du zwingend!!!!!!! darauf achten,dass sie nicht höher
als 175 mm ist,da sonst die Sitzunterseite an die Pole der kommen kann und es
wird dann sicherlich mächtig funken....
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.08.2012, 19:51   #2
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
genau das ist ja passiert. Habe inzwischen eine dünne Isomatte zwischengelegt und die Polabdeckung mit Panzertape fixiert.
Nur leider gab es keine mit 85Ah die 175mm hatte . Nur 80Ah (von Varta). Ist es sinnvoll die zu nehmen?
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2012, 19:54   #3
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
und eswird dann sicherlich mächtig funken....
da hat es schon mehrfach mächtig gefunkt...deswegen sind auch schon E32 abgefackelt...
Hat jemand einen Tipp, welche Batterie ich nehmen könnte ?
eine die 175mm hoch ist!
bspw. eine Moll 97187 mit 91AH (gut und preiswert, aber nicht billig!) oder eine Berga 580406074 mit 74AH (auch gut, etwas preiswerter), oder eine der vielen anderen Batterien, welche die entsprechenden Maße hat!
12Zylinder
Alt 20.08.2012, 22:43   #4
Krischan1964
danke für die Tips.
Habe auf der Varta Homepage gerade gesehen, daß es auch eine Varta Silver 85Ah mit 175mm gibt. Der Verkäufer sagte zwar es gibt keine aber das war wohl eine schamlose Lüge.
Werde morgen mal zu einem anderen Händler fahren.
Hab heute nochmal mit nem Messgerät nachgemessen. Beim Startvorgang fällt die Spannung auf 8,3Volt ab, die Batterie scheint wirklich am Ende.
Bin mal gespannt wie ich die Batterie morgen rausbekomme. Mein Vorgänger hat da ganz schön gebastelt und ich muss den rechten Rücksitz komplett rausnehmen und vor allem mal richtig festmachen.
Mal noch eine Frage:
Was muss ich alles machen um die elektrischen Sitze hinten auch in Funktion zu bringen wenn ich sie schon habe. Hat das schon mal jemand gemacht?
Gruß...... Krischan
Alt 20.08.2012, 23:09   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Warum setze ich eigentlich Links auf die Mutterseite von Varta?
Es gibt sogar mehr als eine Batterie Varta silver und blue und dann noch die zwei von PoweBull die im Test besser abgeschnitten haben.
Mit den E-Sitzen, kommt auf den Fehler an. Wenn die Sicherung defekt ist, dann reicht eine neue Sicherung. Mache doch ein neue Thema auf. Hier geht es ja um die Batterien.
Alt 20.08.2012, 23:54   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Mit der stinknormalen Bosch
bin ich recht zufrieden. Das ist wenigstens noch eine richtige Batterie, mit Deckelchen zum aufmachen und nachfüllen und so
Alt 21.08.2012, 00:45   #7
Deserty
Fahrzeug: E32-735i (04.89)
Wenn ich meine Empfehlung aussprechen darf.
BOSCH AUTO-BATTERIE S5 12V 85Ah 800A L315mm B175mm H175m
Beste Batterie.
Lange, sehr lange Lebensdauer.
Wie oft habe ich das Licht an gelassen und die Batterie war komplett leer.
Starthilfe, ne Stunde rumgefahren. Batterie wie neu.
Das günstigste Angebot was ich gefunden habe:
Deserty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2013, 20:12   #8
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Beste Batterie.
Also die würde in meinen Passen ? Pluspol Rechts ???
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2012, 00:34   #9
Krischan1964
falsch verstanden.
die Rücksitze sind nachgerüstet wegen Buffaloleder. d.h. einfach so reingebaut, der Wagen hatte nie elektrische Rücksitze. Demzufolge fehlen die Schienen und die Anschlüsse. Sehe mir das morgen mal genauer an ob überhaupt nen Motor dabei ist. Ansonsten hat sich das von selbst erledigt
Trotzdem vielen Dank....... Krischan
Elektrik: Problem mit elektrischen Sitzen Mario RE BMW 7er, Modell E32 2 18.05.2011 18:44
Elektrik: Frage zu elektrischen Sitzen ks-na BMW 7er, Modell E32 2 07.10.2007 15:33
Elektrik: Hilfe Bei Einbau von Elektrischen Sitzen greek728 BMW 7er, Modell E38 5 10.05.2007 12:45
Wer mit el. Sitzen HINTEN hat welche Batterie drin? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 3 21.09.2006 20:26
Innenraum: max. Größe der Batterie bei elektrischen Fondsitzen? Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 14 06.09.2006 02:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
