Alt 25.08.2012, 11:33   #1
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
bei diesem Fehlerbild:
......macht er nicht zu, sondern versucht für einen kurzen mom. weiter auf zu machen und schaltet danach wieder ab.
Dein Steuergerät ist defekt
Die Stromumkehrung funktioniert nicht mehr, entweder ein anderes SG kaufen oder das alte reparieren.
Da du einen aus '04 hast, hast du schon das neue SG mit den BTS282......
eines der BTS bauteile ist defekt
mfg odd...
Geändert von oddysseus (25.08.2012 um 14:09 Uhr).
Alt 26.08.2012, 11:32   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
mfg odd...
Dann werd ich mir das SG mal genauer an schauen! Wird aber wohl erst Dienstag ...
Dank für die Info!
BTW: Ich habe im WDS keinen Neigungsschalter finden können!
War ich jetzt zu blind, oder macht der E66 das mit der "Erkennung" anders wie der E38?
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 26.08.2012, 19:58   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
kenne den e38 nicht, der e65 hat einen hinten rechts unter der hutablage so gesehen......
Alt 26.08.2012, 20:12   #4
falkili
livin´ on a rig
Ein Neigungsschalter unter der Hutablage macht aber wenig Sinn
Im E38 meldet der Neigungssachalter, der in der Klappe sitzt, dem Steuergerät, ob die Klappe "auf" oder "zu" ist. Entsprechend kann dann die Pumpe abgeschaltet werden werden, oder bezügl. des Schließens die hydraulische Kraft (Druck) gesenkt werden.
Wie wird das im E65/E66 gelöst?
Fragendes Grüßle Falk
Alt 26.08.2012, 20:50   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
das Teil Nr. 8. heisst Winkelgeber und nicht Neigungssensor....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckklappe/Hydraulikteile BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
die Funktion kannst du hier nachlesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/hydra...st-142485.html
hier gibt es noch mehr zu lesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/hydra...-122138-8.html
mfg odd..
Heckklappe schließt nicht richtig skyline BMW 7er, Modell E65/E66 0 20.10.2011 20:06
Elektrik: Fahrertür schließt nicht richtig BMW_Motorsport BMW 7er, Modell E38 3 30.06.2008 15:11
Heckklappe schließt nicht! pushkin BMW 7er, Modell E38 8 22.09.2006 10:02
Elektrik: Schiebedach schließt nicht richtig UBE BMW 7er, Modell E32 1 08.01.2006 12:45
Türe schließt nicht richtig Raga BMW 7er, Modell E38 2 08.05.2002 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
