Alt 11.10.2012, 20:35   #31
Koop
Benutzerbild von Koop
Fahrzeug: BMW E46 M3
Ah, ok. Die habe ich nicht getauscht. Aber für 11000€ kaufe ich mir lieber einen e38 oder e65
Spaß beiseite.
Ich war heute meine Spur einstellen lassen. Wurde alles Top gemacht. Bin dann guter Dinge los Gefahren. Bei 80 dann der Schock! Die Vibrationen sind so stark geworden, dass sich das ganze Auto aufschaukelt!!! Bin seit dem keine 80 mehr Gefahren.
Habe es leider nicht geschafft die Listen anzufangen durchzuarbeiten
Ich versuche morgen damit anzufangen!
Koop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2012, 20:50   #32
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Koop Beitrag anzeigen
... für 11000€ ...
Du sollst ja nicht die megahyperteueren Druckstreben austauschen, sondern nur die Gummilager.
Da hatte ich doch mit dem E38 Glück - oder nicht!
Bei mir kostete der Satz Gummilager beim etwas über 35,70 + Teuerung €.
Alt 11.10.2012, 20:54   #33
--750il--
Benutzerbild von --750il--
bei mir lag es an den reifen.. die hinteren waren innen schon auf dem mantel außen noch 5mm, nach wechsel war es einfach weg?!
die vibration hat nämlich mit der achsaufhängung pauschal erstmal GARnichts zu tun!!
wenn der nabendurchmesser deiner felgen nicht 72,5mm ist, dann musst du dich nicht wundern.. als ich von 15 auf 17" umstieg, hat es sich so angefühlt als würde das rad vorne gleich abfallen.. unfahrbar.. zentrierringe und es passt. was hast du für felgen???
Geändert von --750il-- (11.10.2012 um 21:01 Uhr).
Alt 11.10.2012, 21:06   #34
Koop
@Amnat: Achsoooo, das ist ja noch bezahlbar!
@ --750il--: fahre original BMW Alus mit 205/65 R15 Winterreifen. Bezeichnung der Felge weiß ich leider nicht. Kann aber gerne ein Bild von den dreckigen Dingern Posten!
Reifen sind innen wirklich runter. Bin auch momentan noch auf der Suche nach Winterreifen. Wenn es dadran liegen würde wäre das ja Top!
Alt 11.10.2012, 21:08   #35
--750il--
wie gesagt, sie müssen 72,5mm nabendurchmesser haben!!!
Alt 11.10.2012, 21:28   #36
Koop
Werde das morgen in der Mittagspause mal messen, wenn ich es nicht vergesse!
Danke für den Hinweis!
Alt 11.10.2012, 21:29   #37
amnat
† August 2024
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
Bei mir lag es an den Reifen.. die hinteren waren innen schon auf dem Mantel außen noch 5mm. Nach Wechsel war es einfach weg?! ...
Neue Reifen mit 8 mm Profil an der Hinterachse dämpfen natürlich eventuelle Resonanzanregungen an die schlaffe Vorderachse.
Zu fehlenden Distanzringen sage ich jetzt einmal uberhaupt gar nichts!
Wegen Deiner extremen Abradierungen Deiner Reifenflanken sind in Deiner Hinterachse die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gummilager (2) auch ausgeleiert. Die gilt es zu allererst auszutauschen. Man kann die Spur ggfls., vielleicht nach vorangegangenem Unfallschaden, per Bestellung "exzentrisch" einstellen.
Alt 11.10.2012, 21:34   #38
--750il--
nö, eben nicht!
es lag an den knochen
die dinger waren falsch montiert, weil die leute mal wieder keine ahnung hatten! die unterlegscheiben wurde falschrum montiert!! deswegen standen die räder schief!
Alt 11.10.2012, 21:43   #39
amnat
† August 2024
Ach so -
wenns denn weiter nichts war!
Gehe ich recht in der Annahme, daß solcher Art extrem abradierte Reifen bei deren Erwähnung nicht doch noch einen Satz zur Deinerseits bekannten Ursache wert gewesen wäre?
Alt 11.10.2012, 21:46   #40
--750il--
Ach so -
nö,
denn primär ist der nabendurchmesser zu prüfen.
die vibration von alten 15" reifen zu neuen, waren weit weniger tragisch als von 15 auf 17" felgenumstieg.
Fahrwerk: vorderachse die millionste jd735i BMW 7er, Modell E32 4 15.06.2008 05:01
Fahrwerk: An die Hamburger: Jemand Zeit - Vorderachse! Tonic BMW 7er, Modell E38 5 30.07.2006 23:20
Jaja die 735-Fahrer kw740 BMW 7er, Modell E32 9 05.02.2004 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
