Alt 09.11.2012, 15:41   #1
heny14
Fahrzeug: 735 i Bj 1987
Standard Türen gehen nicht auf, ZV geht nicht, doorlock aktiv
Hilfe!!!
Meine ZV spinnt seit gestern ...war schon mal vor einem Jahr auch so. Beschreibung:
Fensterheber gingen nicht mehr . ZV auch nicht. Bei Zündung aus ging Schiebedach immer ein Stück weiter auf. Schalter fürs Dach ohne Funktion. Also Dach manuell zu gekurbelt, Stecker ab von dem Teil und Türen manuel verschlossen (außer Fahrertür alle Türen Verriegelung nach unten gedrückt).
Und heute morgen der Schreck:
Türen gehen überhauot nicht mehr auf. Doorlock versucht zu betätigen (Schlüssel nach anheben des Türgriffs nach links) knubbelt zwar über aber nicht weit genug und sperrt.
Ob Beifahrertür die Notentriegelung hat kann mir der Freundliche auch nicht sagen. Probieren kann ich es leider nicht denn das ist ein anderes Schloss drin und einen Schlüssel dafür habe ich nicht.
Also mal den ADAC gerufen, der kam zwar an die Knöpfe der Schließen ran aber das war es denn auch weil die sind verriegelt ob Fahrer oder Beifahrerseite.
Der Freundliche meinte Scheibe einschlagen und dann versuchen rein zu kommen. Durchs Fenster???
Weiß jemand ob die Beifahrerseite auch die Notentriegelung hat? Macht es sinn das Schloss dort zu zerstören um rein zu kommen???
Und geht das überhaupt???
Ist doch mal ein Ding, BMW zu und keiner kommt rein, wie en Tresor... ADAC meinte nur die Teile sind schon damals so gut verarbeitet worden das die Falze wirklich schließen. Teile aus Wolfsburg hätte er in 2 Minuten auf.
Das nützt mir nicht wirklich viel weil ich muss in den Eimer rein...
Daten:
E32 735i EZ 12/1987 ( Modell 1988) auch vom E- Plan her...
Danke für ne baldige Nachricht.
heny14 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2012, 15:52   #2
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Bei allen E32 ist die Notentriegelung auf der Beifahrerseite! (Steht auch so in der BA)Vereinzelt findet man aber auch Fahrzeuge, bei denen AUCH die Fahrertür so zu öffnen ist.
Für mehr muss ich erst mal alles lesen
Wie ist denn der Zustand deiner Batterie???
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2012, 15:59   #3
heny14
Breites Grinsen Antwort
Also hat die Kiste die Notentriegelung ( Griff anheben und Schlüssel über den den normalen Drehpunkt hinaus) auf der Fahrerseite dies als extra???
Wie gesagt der Schlüssel für die Beifahrerseite ist nicht mehr da. Kann man das Schloß mit einem Schraubendreher knacken??? BMW wußte da auch nicht wirklich...
Batterie war gestern noch i.O.
Alt 09.11.2012, 16:01   #4
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
arbeite dich mal hier durch!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tipp...ik-171147.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/alle-...ion-37491.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/zent...zke-92531.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/fahrz...en-114761.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/zentr...ck-181407.html
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2012, 16:02   #5
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Interner Link) KLICKMICH!
Ansonsten links in der Suchfunktion den Begriff "Notentriegerlung" eingeben und lesen.
EDIT: Kofferraum mit Schlüssel öffen. Das geht immer. Dann Innenlicht oder Kennzeichenlicht demontieren und 12V drauf geben. Etwas warten. Dann ganz normal öffnen.
Alt 09.11.2012, 16:13   #6
asscon
Es gibt Reis, Baby
Zitat von heny14 Beitrag anzeigen
...Wie gesagt der Schlüssel für die Beifahrerseite ist nicht mehr da...
Die Info stand aber nicht im ersten Posting...
Dann wird es natürlich eng.... Mir fällt dazu noch ein, Notentriegelung der Motorhaube, Starthilfe über den Fremdstartpunkt und hoffen, das es dann auf dem "normalen" Weg geht.
Interner Link) Hier ist die Notentriegelung der Motorhaube beschrieben.
Das Interner Link) hier solltest du mal lesen, wenn der Wagen wieder offen ist.
Geändert von asscon (09.11.2012 um 16:39 Uhr).
Alt 09.11.2012, 16:20   #7
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Hört sich an, als wäre der Mikroschalter im Türschloss blockiert, dann hilft dir auch die Notentriegelung nichts, da der Pin nicht weit genug hochgedrückt wird.
Entweder Scheibe einschlagen, wenns schnell gehen soll, dann Haube öffnen, die verantwortliche Sicherung ziehen und dann kannst du über die Beifahrertür normal schließen. Das war irgendeine Sicherung ab 18, meine ich. Danach dann die Türverkleidung runter und das Schloss überprüfen. Mach dich aber auf ein Hupkonzert gefasst, also nicht grade Sonntags morgens versuchen.
Wenn du Zeit hat, kannst du auch versuchen mit einer manipulierten Fahrradspeiche/Kleiderbügel durch den Kühlergrill versuchen, die Haube zu öffnen, mittlerweile krieg ich das in 2 Minuten hin, da ich es schon dutzendmal gemacht habe.
ADAC kannst du vergessen, der hat mir damals mit Gewalt den Pin hochgezogen, so daß die Tür zwar auf war, aber das Innenleben verbogen war. Quintessenz der Geschichte war, daß ich mir ein neues Schloss geholt habe, habe gleich darauf geachtet, daß es eine Notentriegelung gibt, jetzt habe ich die auf beiden Seiten .
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2012, 16:25   #8
Highliner
Nix scheibe einschlagen!
Kofferraum öffnen und gut ist.
Alt 09.11.2012, 16:30   #9
asscon
Es gibt Reis, Baby
Mir wäre der Fremdstartpunkt im Motorraum lieber Es hilft ja auch nur dann, wenn es an der Stromversorgung hängt....
Alt 09.11.2012, 16:31   #10
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Ist zwar schon eine Zeit her das ich den E32 hatte, aber Doorlock ist (wenn ich mich recht erinnere) eine elektromechanische Verriegelung über die Fahrertür.
Zum entsperren braucht man unbedingt den "Masterkey", der "Werkstattschlüssel" sperrt das nicht.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
doorlock, türen zu, zentralverriegelung
Elektrik: Türen gehen nicht auf . R 388 BMW 7er, Modell E32 5 09.11.2012 16:09
Elektrik: Türen gehen nicht mehr auf und die Fenster nicht mehr hoch NanoE38 BMW 7er, Modell E38 9 23.06.2012 22:26
Türen gehen nicht auf kikihonda BMW 7er, Modell E38 0 13.10.2011 20:12
Türen gehen nicht mehr auf!! hilfe hooder BMW 7er, Modell E38 13 14.12.2010 17:26
Elektrik: Türen gehen nicht mehr auf! Picasso274 BMW 7er, Modell E38 3 12.08.2007 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
