Alt 11.11.2012, 18:18   #1
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
Ärger ABS DSC die 10te!
Moin Leute mal ganz vom Anfang ich habe seit einiger Zeit probleme mit meinem ABS und DSC habe die tipps vom Forum befolgt und die vorladepumpe überholt... OHNE ERFOLG !..
darauf hin habe ich das ABS Steuergerät getauscht hat etwas 3 - 4 tage alles funktioniert danach gingen die lampen wieder an vorher lief das neue steuergerät beim kumpel ohne probleme...
die lampen gehen manchmal bei 40 kmh an mal bei 80kmh beide gehen gleichzeitig an dann geht manchmal das abs Lämpchen wieder aus ich verstehe es langsam nicht mehr.....:( habe nun aus verzweiflung den Zündanlassschalter getauscht weil der ja auch öfters mal für einige Elektronik probleme zuständig ist
was soll ich jetzt noch tun ???
RADLAGER DEFEKT ??
LG ROB
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2012, 18:53   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
die stecker verbindungen prüfen zum ABS- Sensor.
Was steht im FS?
Alt 11.11.2012, 20:22   #3
colstar
drucksensor das übliche was auf das STG hinweisst
LG Rob
Alt 12.11.2012, 13:10   #4
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
es gab doch eine stelle an der ein Kabel mit der Zeit durch gescheuert ist und auch zu dem Fehler geführt hat...frag mich jetzt aber nicht wo..
Hatte das Problem auch schon...bei mir war es Das ABS Steuergerät.
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2012, 14:32   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Radkasten vorne rechts - ist sogar im TIS beschrieben dass von da mannigfaltige elektronische Probleme ausgehen können.
Hilfreich wäre natürlich wenn man erst mal erführe was denn GENAU beim Fehlerspeicher auslesen so angezeigt wird
Interessant wäre auch zu wissen ob nach Einbau des neuen Stg ein Lenkwinkelsensor-Abgleich durchgeführt wurde.
Alt 12.11.2012, 16:46   #6
colstar
Lenkwinkelausgleich usw wurde alles gemacht wie gesagt es waren ja auch alle Lampen aus für einige Tage doch dann kam das scheiss problem wieder !
Fehler auslesen packe ich vllt am Mittwoch erst !
wo genau ist diese stelle im motorraum und nach was muss ich TIS suchen ?
LG Rob
Alt 13.11.2012, 07:53   #7
Andimp3
Motorraum ???
Nix Motorraum: mach vorne rechts das Rad ab, Bau die Radhausverkleidung aus und dann siehst Du wenn Du davor stehst links nen fetten Kabelstrang der aus dem Fahrgastraum kommt und hoch zum Steuergerätekasten geht.
Dieser Kabelstrang scheuert da gerne und dann mit 1-X blanken/durchtrennten Kabeln hast Du lustige Sachen am Start. Schau Dir da die Kabel mal genau an.
Alt 13.11.2012, 10:10   #8
Alron
icke
Benutzerbild von Alron
Fahrzeug: E61-545i
hallo dieses problem besteht bei mir auch
steuergerät alles schon getauscht
das problem besteht nur Temperatur abhängig wenn es draussen warm ist
oder nach langen fahrten
mögliche lösung die ich hier gefunden habe im forum:
der Temperatursensor im Getriebe soll damit zu tun haben
Alron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2012, 10:51   #9
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Kenne das Problem vom E46. Da war es die Drosselklappe.
Kann dir aber nicht versichern, dass man das 1:1 auf den E38 übertragen kann.
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2012, 11:03   #10
Andimp3
Neues Steuergerät oder gebrauchtes ? Hast Du das mal in nem anderen Fahrzeug getestet so dass Du sicher sein kannst das es in Ordnung ist ?
Denn das auftauchen des Fehlers mit höherer Temperatur ist eigentlich typisch für ein defektes Steuergerät.
Von einem Zusammenhang mit einem Temperaturfühler am Getriebe hab ich noch nichts gehört/gelesen.
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 16:15
Heizung/Klima: Standheizung die 10te....?? BMW750iii BMW 7er, Modell E38 10 21.10.2009 12:22
Elektrik: Universal Fernbedienung programmieren - die 10te!!! Denis! BMW 7er, Modell E38 13 13.09.2006 18:49
Motorruckeln die 10te ! Analyse ! bonjogi BMW 7er, Modell E32 15 10.10.2005 21:26
Die wundersame Heilung (DSC + ABS) Gertschi BMW 7er, Modell E38 2 26.04.2003 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
