Alt 04.12.2012, 10:27   #1
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
meine meinung galt nicht der 2,8l motorisierung... sondern eigentlich mehr dem schaltgetriebe in meinen augen MUSS ein 7er einfach automatik haben
Jo. Man konnte darüber auch viel argumentieren (noch weiter vom Urfred )
Persönlich bereue ich nämlich den Schalter. Nicht gerade weil einem 7er die Automatik unbedingt gehören muss, aber einfach weil der Schaltvorgang nicht ruckellos verlauft. Die drehenden Massen sind einfach zuviel mit dem 2-tonner, und der ZMS schafft es nicht. Darüber sind die Gänge IMHO ziemlich schlecht übersetzt. Naja...
Andererseits wird jeder gestehen dass eine Automatik mit dem 728i ein Grenzfall ist - so schwach ist die Maschine wenn < 3000 u/mn.
Charybdus und Sylla.....
MfG
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2012, 11:32   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Zitat von Provolone Beitrag anzeigen
... aber einfach weil der Schaltvorgang nicht ruckellos verlauft. Die drehenden Massen sind einfach zuviel mit dem 2-tonner, und der ZMS schafft es nicht. Darüber sind die Gänge IMHO ziemlich schlecht übersetzt. Naja...
ich kenn keinen 728i schalter, aber mein schlachtobjekt ist ein 740i schalter, und ich muss sagen, der hat echt spass gemacht. natürlich kann ein normales schaltgetriebe nie so ruck-los schalten wie eine wandlerautomatik, aber unterschätz deine Sprit-ersparniss nicht. das Gertrag 6-Gang war gut übersetzt und das ZMS hat auch gute dienste geleistet
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2012, 13:05   #3
Provolone
Es sind leider nur 5 Gänge bei dem R6, und der erste Gang viel zu kurz (IMHO). Und ZMS....naja....es ist schon der dritte drin, mit nur 140000 km (!).
Der erste von BMW hat sich nach 50000 km verabschiedet, der zweite, bah, was soll ich sagen, anscheinend LUK hat gar keine Ahnung was ein ZMS sein sollte.
Nur mit dem dritten erscheint endlich Sachs etwas besser geschafft zu haben - aber noch nicht 100% befriedigend....
MfG
Alt 04.12.2012, 19:31   #4
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
WOOOOOW
Ich wollt ja nur wissen worauf ich Achten muss, wenn ich einen 740d besichtige!!!
Mich interessiert herzlich wenig, ob nun ein 728Schalter besser geht, oder anders übersetzt ist als ein 750 Automat !!!!!!
Welches Werkzeug brauch ich am "Tatort" um schnell und Schmerzlos an die Injektoren zu kommen (Rücklaufmengenmessung)
Komm ich ohne weiteres an die Turbos ran um Axial/Radialspiel zu prüfen (welches Werkzeug nötig)
Kann ich mit IN*A den km Stand aus allen STG abfragen, oder benötige ich auch noch andere Software?
Der rest sollte schon so ziemlich klargestellt sein (Laufruhe, sofort anspringen, nicht rauchen, Leistung ohne ende *ggg*)
DANKE FÜR BACK 2 TOPIC!!!!
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2012, 20:16   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Bandit1973 Beitrag anzeigen
Welches Werkzeug brauch ich am "Tatort" um schnell und Schmerzlos an die Injektoren zu kommen (Rücklaufmengenmessung)...
motorabdeckung abbauen... inbus-schlüssel
seitenabdeckungen abbauen... inbus-schlüssel und auf der linken seite zusätzlich die beiden metalleitungen am kopf vorne abschrauben
dann die schallschutzisolierpolster abnehmen und du bist an den injektoren.
für die rücklaufleitungen eine spitzzange um die sicherungen heraus zu ziehen ohne sie nachher stundenlang suchen zu müssen
für die rücklaufmessung benötigst du dann 8 anschluss-stücke mit ca. 1m schlauch und entsprechend 8 messbehälter in die der sprit laufen kann. bedenke dass die leitungen gleich dick und lang sein müssen, sonst wird das meßergebnis verfälscht
Komm ich ohne weiteres an die Turbos ran um Axial/Radialspiel zu prüfen (welches Werkzeug nötig)...
an den rechten turbo kommst du relativ gut ran: von unten die verkleidng abnehmen, das hitzeschutzblech abschrauben und schon ist er zugänglich. nun das druckrohr vom LLK kommend abnehmen
am linken turbo musst du etwas mehr zeit und mehrfach gebrochene finger mitbringen... damit du den turbo nur siehst, müssen einige unnötige bauteile wie dieselkühler, servoöl-behälter und am besten noch HD-pumpe und wassergekühlte lima ausbauen dann kommst wenigstens frischluftseitig dran
reicht völlig aus nur laufruhe und korrekturwerte der injektoren klappt nicht, da hat IN*A nen bug... aber mit tools32 geht auch das
Alt 04.12.2012, 21:16   #6
Smartyy86
'The Perforator'
genau dafür gibts ein script, dass inpa das auch kann
zusätzlich wäre v.a. um KM-Stände zu überprüfen der BMW-SCanner nicht verkehrt, der macht das etwas genauer als in#a
Alt 04.12.2012, 21:37   #7
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Die KM-Stände sind mittlerweile schnell umgestellt und es passen sich STG wie das Getriebe dann auch an...darauf würde ich nix geben.
Alt 05.12.2012, 00:07   #8
PacificDigital
es gibt alles, aber wozu nen script suchen, welches eh nur ungenaue werte liefert, wenn eh eine korrekte rücklaufmengenprüfung geplant ist?
da beim e38 der jüngeren baujahre die ews nicht ohne hardwareänderung zurück zu drehen ist, müsste die abfrage des km-standes, über die ews, die sicherste möglichkeit bieten den echten km-stand zu ermitteln. ansonsten kann jedes bauteil umcodiert sein, gebraucht ersetzt worden sein oder eben manipuliert sein... 100% sicherheit gibt es nicht.
warum auch... der 740d kann auch ne million km runter spulen und trotzdem i.O. sein... ob die innenaunsstattung dann noch entsprechend gut ist, wage ich zu bezweifeln alles andere ist bei solchen km-leistungen eh bereits ein- oder gar mehrmals erneuert worden
Elektrik: Bekannte Probleme mit DME-EWS Kabelbaum beim E38 steve840 BMW 7er, Modell E38 14 30.04.2016 18:56
Hilfe beim Kauf.Bekannte Probleme? sevenspike BMW 7er, Modell E65/E66 3 06.03.2010 21:09
Allgemeine Fragen/kauf beratung 740d bj.2004 Chris Remy BMW 7er, Modell E65/E66 7 18.03.2009 14:19
Elektrik: nochimmer Probleme bei 740d V8-lacht BMW 7er, Modell E38 26 22.07.2008 18:43
Probleme mit 740d bonbini BMW 7er, Modell E38 0 21.12.2003 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
