Alt 16.12.2012, 21:34   #11
toby0815
Benutzerbild von toby0815
Fahrzeug: E38-740i (01.95)mit Prins VSI
Moin Moin..
Hab ich schon gemacht.. leider kein unterschied.,wolte demnächst aber wieso einen termin beim gaser machen,mal auslesen und filter muss gewechselt werden
Liebe Grüsse Tobias
toby0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2012, 07:13   #12
Monty1
Fahrzeug: E38-740 (06-1995)
Hab nen passenden neuen Lmm hier aber zum Probieren bist du glaub ich etwas weit weg!
Hab den gleichen Wagen wie du mit m60 Motor
Monty1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2012, 08:58   #13
toby0815
Das stimmt wohl...
Habe am Montag neue Ansaugkrümmerdichtungen und drosselklappendichtung usw bestellt
wenn die zeit es zulässt werde ich am wochenende dabei gehen.wenn´s dann noch nicht gut ist komm ich drauf zurück,irgrndwie werden wir uns dann wohl einig denke ich
Alt 20.12.2012, 09:32   #14
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Den stecker hatte ich bei meinem e34 540 auch übrig. Ich vermutete das der fürs ASC ist, aber der ist ja bei dir angeschlossen.
Ich könnte mal bei meinem 7er schauen ob ich den Stecker auch habe. Hab da auch den M60 drinn.
Wo kommst du denn her? Kanns in Tapatalk leider nicht sehen..
Als bei meinem 540i M60 der LMM defekt war lief der auch wärend dem Fahren scheisse!
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2012, 09:42   #15
LukasRgb
nochwas. Du sagtest dein Gemisch ist zu Mager..
Wie alt ist denn dein Benzinfilter?Pumpe fördert ausreichend?
Den Druckregler wenn alles nichts hilft auch mal tauschen..
Alt 20.12.2012, 09:43   #16
toby0815
komme aus 26789 Leer.. Während der fahrt ist alles gut.wenn wer warm ist.
Alt 20.12.2012, 09:44   #17
toby0815
Ja cool..
kannst ja mal gucken ob du da was raus bekommst
Alt 20.12.2012, 09:52   #18
LukasRgb
Zitat von toby0815 Beitrag anzeigen
Ja cool..
Mal sehen, vielleicht komme ich heute sogar noch zum Auto, dann schau ich mal wenn ichs hoffentlich nicht vergesse..
Alt 20.12.2012, 11:08   #19
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Hm in der Ansaugbrücke da vorn müsste beim m60b40 ein Ansauglufttemperaturfühler sitzen danach sieht auch der stecker aus mal nachsehen ca 1,5 cm hinter der drosselklappe da unter den ganzen strippen seitlich drin.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Intake manifold system BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW parts catalog
Nummer 13 im Bild
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 21.12.2012, 08:09   #20
toby0815
ja.stimmt.
Der ist da..aber auch angeschlossen...
Heizventil, unrunder Lauf bei Kaltstart, Geräusch?! dashane BMW 7er, Modell E38 11 14.02.2011 17:05
730D FL kaltstart unrunder leerlauf + fahrt general 500 BMW 7er, Modell E65/E66 9 19.08.2010 16:12
unrunder Motor nach Kaltstart bmwthomas BMW 7er, Modell E38 17 08.01.2009 07:38
Träger Warmstart, unrunder Kaltstart Fastcossi BMW 7er, Modell E38 6 12.06.2008 09:55
Unrunder Motorlauf nach Kaltstart schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 34 02.01.2003 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
