20.12.2012, 11:55
Fahrzeug: 740i (03.97)
Hab das Problem gefunden, obwohl eine neue Ventildeckeldichtung drin is, läuft immer noch etwas Öl zu den Zündkerzen hin. Steht das Auto schräg sammelt sich soviel an der hinteren Zündkerze und läuft in den Brennraum, gesäubert kein rauch mehr.
20.12.2012, 12:54
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ist so doch nicht möglich, da das Öl doch garnicht an der Zündkerze vorbei kommt, es sei denn Du schraubst die Kerzen immer erst raus bevor Du den Wagen startest!
Lg aus Berlin
20.12.2012, 16:01
Anscheinend ist es schon so, wenn ich alles sauber mache ist es vorbei, wenn wieder Öl an der letzten Zündkerze steht, raucht er wieder beim starten.
20.12.2012, 16:04
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das solltest Du dann auf Undichtigkeit prüfen (lockere Zündkerze, Zündkerze selbst).
Denn das darf nicht !
Knuffel
20.12.2012, 16:09
Danke, werde ich prüfen.
