Thema geschlossen
Alt 11.01.2013, 09:27   #1
ACS highliner
12000K ? Ich hoffe mal das das nur Ironie war, oder?
Ich lass mich ja gerne eines besseren belehren aber ist es nicht so dass je mehr Kelvin desto blauer das Licht. Und je blauer das Licht desto dunkler wird es doch.?
Also ich habe bei mir 4300K drin. Meine SW sind neu und habe richtig gutes Licht. Von daher würde ich eher nicht sagen dass es am Brenner sondern evtl. an einem Schleier? auf der Linse u. der Innenseite des Kunststoffglases liegt, oder.?
ACS highliner ist offline
Alt 11.01.2013, 10:10   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Kennst mich doch
Code YRGJHSDTHILK
warp735 ist offline
Alt 11.01.2013, 11:50   #3
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
12.000K wäre schon lila
Meine Scheinwerfer waren auch zu hoch eingestellt, das Licht wird dadurch nicht besser. Die Hell/Dunkelgrenze verschwindet einfach irgendwo im Dunkel, dadurch kommt einem das Licht eher noch schwächer vor.
Also evtl. bringt es sogar mehr die Scheinwerfer etwas runter zu drehen, nicht das du mit noch weiter hoch drehen genau das Gegenteil von dem erreichst was zu eigentlich wolltest.
Auch wenn du es nicht hören willst, das in der Werkstatt vernünftig einstellen zu lassen wird wohl am besten sein - auch für den Gegenverkehr
krie6hofv ist offline
Alt 11.01.2013, 12:54   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@D.R.I.V.E.R,
du moechtest einen hilfreichen und konstruktiven rat, zu deinem problem
ok,
an den einstellschrauben zu drehen OHNE das noetige equipment zu haben,
welche dir exat die ganaue justage zeigen waerend dem drehen,
wird das nicht funktionieren
denn:
die beiden raeder sind zwar für die vertikale & horizontale ausrichtung gedacht,
jedoch beeinflusst sich die justiermechanik der beiden positionen in einem
bereich von ca. 15% gegenseitig, sodass es unabdingbar ist, bei einer aktion
von vertikal auch horizontal auszugleichen, dass funktioniert NUR mit dem notigen equipment dafür
jedoch:
selbst wenn die leuchten-positionierung absolut exat ausgerichtet ist
und neue XenonBrenner bzw. lampen verbaut wurden, ist es oft so,
dass nur eine sehr geringe verbesserung von der lichtausbeute festzustellen ist ...
der grund dafür ist einfach zu finden:
---> verschmutze Linsen / reflektoren und/oder verstaubte innenseiten der Leuchtenabdeckglaeser
bzw. feiner steinschlagteppig auf der aussenseite ...
mein rat:
fahr zum freundlichen oder einem anderen stützpunkt, welche lichteinstellungen vornehemen koennen ...
wenn du alle lampen erneuert hast und dir das dann immernoch als ungenuegend erscheint,
musst du den scheinwerfer zerlegen und innen reinigen ...
oder dir neue scheinwerfer kaufen ...
(ziemlich weit hergeholt, jedoch nicht unmoeglich,
dass nicht genung power an der lampe ansteht)
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (11.01.2013 um 17:08 Uhr).
TRANSPORTER ist offline
Thema geschlossen
Fahrwerk: Beifahrerseite höher als Fahrerseite??? Tonic BMW 7er, Modell E38 2 14.11.2006 10:32
WinDVD 5 oder höher gesucht cesa1882 Suche... 0 20.07.2004 07:33
Leerlaufdrehzahl sporadisch höher? Möhre BMW 7er, Modell E38 2 21.06.2003 22:01
Spritverbrauch 15% höher warum? fine-art-gmbh BMW 7er, Modell E38 1 30.11.2002 12:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
