Alt 11.01.2013, 23:39   #1
Bravy
8Zylinder Bolidenbeweger
Benutzerbild von Bravy
Fahrzeug: momentan per Pedes
Standard Welches Teil ist das ?
Hab heute die Lambdasonden gewechselt und beim routinemässigen Chek des Unterbodens ist mir dieses gebrochene Teil and der Hinterachse rechte Seite aufgefallen
sieht aus wie das Winkelgelenk des Sensors der Leuchtweitenregulierung.
Ist meine Recherche richtig ?
Dateityp: jpg Ashampoo_Snap_2013.01.11_23h29m17s_001_.jpg (42,5 KB, 111x aufgerufen)
Bravy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2013, 23:45   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Jau. Neuer Sensor, 40 Euronen.
Alt 11.01.2013, 23:45   #3
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Volltreffer
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2013, 23:48   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Kauf aber gleich das Stangerl mit. Der Sensorarm bricht nämlich nur deshalb, weil der Kugelkopf vom Stangerl fest ist - hatte ich erst beim e39 vorne.
(oder nur Stangerl kaufen und an den Sensorarm ein Blech schrauben)
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2013, 23:53   #5
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
@Chevyman hat den wichtigen Hinweis gegeben:
BEIDES tauschen. Der blöde Höhenstandssensor hat nen Kuststoffarm der abbricht, wenn der Hebel nicht mehr will. Hatte ich mal an der Vorderache. Hinten hab ich dann profilaktisch getauscht und es war auch kurz davor zu brechen
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 09:57   #6
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Ist bei meinem auch weg. bzw. gebrochen. Nur ist dies jetzt schon ein paar Jahre im Eimer.
Da die Verstellung aber nichts merklich bewirkt, liegen die Ersatzteile bei mir in der Garage und sind irgendwie vergessen worden.( Muß mal wieder danach suchen)
Aber was weltbewegendes kann das "Zeug" da unterm Auto ja jetzt auch nicht sein, weil den TÜV hat´s auch nicht interessiert.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2013, 10:09   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Deine Lichtverstellung funktioniert nicht mehr korrekt (kann je nach Stellung des Hebels stark bemerkbar sein).
Und der Prüfer hat es sicherlich nur übersehen, was ja auch schnell geht...bemerkt er es, bekommst Du keine Plakette.
Alt 12.01.2013, 13:39   #8
728schalter
Also wenn der vorne ab ist merkst Du deutlich. Die Scheinwerfer sinken immer tiefer bis die Nebelscheinwerfer ne größere Reichweite haben also das Abblendlicht. Dann spielst Du die Stellung der Scheinwerfer mit dem abgebrochenen Hebel wieder hoch und durch Bodenwellen etc. sinkt der Lichtkegel beim fahren wieder langsam nach unten.
Hinten macht sich das nicht so bemerkbar
Innenraum: Welches Teil ist das laut ET-Nummer ? Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 4 04.07.2011 20:14
Welches Teil ist das? Wie nennt es sich? Regensburger BMW 7er, Modell E38 31 06.03.2010 13:48
Welches Teil ist das hinter dem CD-Wechsler? Rider BMW 7er, Modell E38 4 01.03.2009 22:03
Motorraum: Dringend Hilfe benötigt , welches Teil ist das ? Donnerer BMW 7er, Modell E32 16 26.10.2007 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
