Alt 30.07.2011, 00:07   #11
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
@Stig: wenn ich meinen ein paar Stunden stehen lasse findet sich der Zeiger hie und da auch zwischen blau und Mitte in jeder beliebigen Stelle
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2011, 18:03   #12
Autoalfu
Benutzerbild von Autoalfu
Fahrzeug: 735iL
Ok, Danke.
Ich habe das jetzt beobachtet und muss sagen, wenn ich den Schlüssel nur ganz kurz umdrehe(ca.0,5 Sek) ist ist eigentlich schlimmer.(Startautomatik)
Wenn ich den ca. 1 Sek starte, da springt der ja an, ist das nicht so häufig.
Kalt, warm egal.
Autoalfu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 19:15   #13
Autoalfu
Fahrzeug: 735iL
UPDATE:
Nach ca. einen Jahr gibts die Geräuche immer noch.
Kontakte gut.
Was mir aufgefallen ist, das bei warmen Motor und kurzer Standzeit nichts zu merken ist.
Erst wenn das Auto 2-3 Stunden gestanden hat, gibt es manchmal diese Geräuche.
Es höhrt sich an, als würden sich noch ein paar Kugellager sortieren.
Noch ne kurze Frage: Hab demnächst einen Anlasser von einen 740, passt der in den 735?
Alt 02.06.2012, 00:08   #14
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
ist Dein Getriebeölstand in Ordnung (je mal geprüft worden) ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2012, 15:21   #15
Autoalfu
Fahrzeug: 735iL
Sorry für die späte Antwort, hatte leider keine Zeit.
Da mein Auto aus erster Hand ist und immer bei BMW in der Werkstatt wahr, gehe ich davon aus, das das Getriebeöl schon mal gewechselt wurde.
Wie man das prüfen könnte, hab ich leider keine Ahnung.
Bei der nächsten Inspektion wollte ich mich dann mal darum kümmern.
z.Zt 169000 Km
Alt 09.06.2012, 16:58   #16
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Das wird mit Sicherheit noch nicht gewechselt worden sein, weil das Getriebeöles als Lebensdauerfüllung vorgesehen ist und ein Wechsel daher nicht im Inspektionsumfang liegt.
Bei der von Dir angegebenen Laufleistung schon mal gar nicht.
Alt 09.06.2012, 23:19   #17
Autoalfu
Fahrzeug: 735iL
Ah ha,
na dann geh ich mal davon aus das es noch nicht gewechselt wurde.
Ohne das halbe Forum durchlesen zu müssen, kann man irgentwie den Ölstand checken?
Alt 02.02.2013, 18:33   #18
siebenervirus
Fahrzeug: E38-730,Bjr.8.95
Frage Anlasser dreht leer durch
Habe folgendes Problem.
Mein Anlasser am 730er,E38,Bauj.95 dreht von einem Tag auf den anderen
beim starten ins leere, er greift nicht ins große Ritzel am Motorschwungrad.
Ich habe den alten Anlasser ausgebaut und auf der Werkbank überbrückt,
er funtionierte scheinbar tadellos. Ich habe mir trotzdem einen nagelneuen gekauft und heute eingebaut, das Problem ist geblieben.
Übrigens sind die Zähne am Schwungscheiben-Ritzel in super Zustand.
Kann mir einer einen Tipp geben ?
Gruß Jürgen aus Bottrop
siebenervirus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2013, 15:25   #19
siebenervirus
hallo
Auto läuft wieder super.
Ganz ganz dickes Lob an BMW Felix in Bottrop.
Näheres unter Thema Scheibenwischer.
Gruß Jürgen
Motorraum: Geräusch beim Anlassen und beim Gasgeben (Teil II) Doc7 BMW 7er, Modell E38 9 29.09.2011 21:10
Vibrationen beim Anlassen comix BMW 7er, Modell E38 8 27.07.2010 19:25
Wagen klingt manchmal "blechern" beim anlassen! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 64 23.03.2010 17:19
Motorraum: Eure Meinung Leerlauf manchmal sehr schlecht DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 8 24.02.2009 09:05
Motorraum: Manchmal Komisches Anlassen! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 06.05.2005 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
