Alt 07.03.2013, 22:14   #1
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
ist alles unkompliziert nur zum draufheben ist eine 2. person nützlich
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2013, 22:20   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
an der alten klappe die ganzen verkleidungen abnehmen, die kabel anschliessend heraus ziehen... ist relativ einfach, dann den alten deckel runter nehmen und zu zweit den neuen drauf setzen... nun erst mal alle kabel und züge wieder einbauen und anschliessen, dann das schloss mechanisch und el. testen, bevor der deckel das erste mal zu geklappt wird
prinzipiell ist es ganz einfach, besonders wenn man sich zeit lässt und sauber arbeitet
Alt 07.03.2013, 22:22   #3
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
super danke, sind den ganzen Samstag und Sonntag zu zweit, morgen kann ich sie endlich vom lackierer holen
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2013, 11:06   #4
-rada-
Fahrzeug: E38-735iA (04.1997)
Habe das auch schon hinter mir. Habe aber bevor ich das Schloss eingebaut habe noch die Klappe richtig ausgerichtet/eingepasst, geht denke ich einfacher als wenn das Schloss schon drin ist.
Hab das auch bei der Motorhaube so gehand habt.
-rada- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Drehzahlgeber Nockenwelle tauschen / Nockenwellensensor tauschen Carlton E38: Tipps & Tricks 2 11.07.2013 21:04
Elektrische / hydraulische Heckklappe tauschen / zurückrüsten? schutzschi BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.02.2012 23:52
Karosserie: Heckklappe tauschen Pedro BMW 7er, Modell E38 5 16.07.2011 10:10
E32-Teile: Heckklappe becks0704 Suche... 1 23.09.2009 14:07
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
