Alt 10.03.2013, 17:44   #1
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
Standard Autom.-Hecklappe geht nicht mehr zu
seit heute geht meine Autom.-Hecklappe nicht mehr auf Knofdruck zu, gibt es noch andere möglichkeiten außer dem Steuergerät?
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2013, 17:52   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wie Heckklappe schließen:
- Taster Innenraum
- Taster Heckdeckel
- Navcoder
- Schlüssel
- den Deckel von Hand schließen, indem dieser auf einen Weg von 5-6cm "geschüttelt" wird.
Einfach mal am Schnappmaul oben mehrmals von Hand auf und zu machen. Irgendwann dürfte er es vielleicht raffen, wo der Kofferraumdeckel sich befindet.
Ansonsten darfst den Fehler in der Verdrahtung suchen. (Kabeldurchführungen am meisten beachten.)
Alt 10.03.2013, 19:01   #3
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hallo Bernd,
dieses Problem hatte ich vor Jahren hier schon einmal: Interner Link) Karosserie Automatische Heckklappe öffnet nicht selbständig
(post#3 #5 #7 #10 hatte ich es beschrieben)
und Anfang des Jahres hatte ich das Problem wieder
Vielleicht bringt es den Erfolg
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Geändert von Wölfi (10.03.2013 um 19:16 Uhr).
Alt 14.03.2013, 08:31   #4
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Standard So, da bin ich wieder,
ich habe jetzt ein anderes HKM und möchte es gegen mein zZ. verbautes tauschen, aber wo genau ist das HKM verbaut, ich suche den genauen Einbauort und wenn es mit einem Bild wär, würde ich es auch nicht bedauern!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2013, 08:55   #5
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Im Kofferraum hinten rechts in der Seitenwand, hinter der Abdeckung wo die Sicherungen sind, und dort vor dem Sicherungsblock
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2013, 09:00   #6
MR1580
Danke Kunii!
So, ich habe gerade das "neue" HKM angesteckt und beim versuch ging garnichts mehr, weder auf noch zu!
Das Teil muss doch sicher nicht erst angelernt werden!
Geändert von MR1580 (14.03.2013 um 09:09 Uhr).
Alt 14.03.2013, 17:25   #7
rubin
Wenn das HKM funktioniert, muss es nichts lernen. Nur mal selbst die Knöpfe am Kofferraum öfters drücken, bis es weiss, in welcher Stellung der Kofferraum ist.
Alt 14.03.2013, 19:35   #8
MR1580
Hab ich auch gemacht, aber absolut keine Reaktion.
Alt 14.03.2013, 20:05   #9
tkl
Fahrzeug: E38 728iA (95)
Standard ich hatte heute exakt das selbe Problem...
und bei mir war die Heckklappe zu hoch eingestellt. Die Gummis links und rechts an der Heckklappe ein wenig reindgedreht und siehe da, sie schließt wieder...(dafür hab ich jetzt ein anderes problem ;-) ))
tkl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2013, 20:21   #10
Marc50
Benutzerbild von Marc50
Fahrzeug: e38-740i (06.01)
Habe das gleiche problem mit meiner heckklappe, wird gerade bei bmw gemacht.
melde mich sobald ich weiss was es war.
Marc50 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Autom. Heckklappe schließt nicht mehr Bully-BMW BMW 7er, Modell E38 12 10.07.2011 22:06
Heizung/Klima: Standheizung ging nicht aus und jetzt geht sie auch nicht mehr an! YoJazzy BMW 7er, Modell E38 4 05.01.2011 19:52
Hecklappe geht manchmal nicht auf und hakt sebastian82327 BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.07.2010 13:16
Elektrik: hecklappe öffnet und schließt nicht mehr gladiator BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2005 09:40
V8 Autom.:Getriebe Programm funzt nicht mehr !? Kniggo BMW 7er, Modell E32 4 23.04.2004 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
