Alt 24.03.2013, 16:11   #1
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Mach doch mal die Kappe vom Dämpfer oben ab und schau mal ob das Kabel abgeschnitten wurde oder ein anderer Dämpfer verbaut wurde.
Die Kappe kannst einfach nach oben abziehen.
Alt 24.03.2013, 16:19   #2
Ande Cortes
Fahrzeug: BMW 740i E38 (05/95)
Jo wenn ich die Kappe abmache, is da nur ein Loch, wo beim linken Dämpfer das besagte fehlende Schlauch/kabelstück reinkommt.
Ande Cortes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2013, 16:26   #3
Olitschka
Dann hat das wohl mal jemand abgerissen = Dämpfer kaputt.
Alt 24.03.2013, 16:29   #4
Ande Cortes
Nunja dass es fehlt wusst ich ja schon ^^ Aber wie heisst das teil, und wozu ist es da? Oder ist es fest am Dämpfer dran und man müsste einen kompletten neuen Dämpfer kaufen? O_o Hängt damit vielleicht auch der abgefahrene Reifen zusammen? Hatte auf verstellte Spur getippt bisher. Aber wenn der Dämpfer kaputt ist..
Alt 24.03.2013, 16:38   #5
Olitschka
Das Kabel ist für EDC und wenn es ab ist, dann kann man den Dämpfer nicht mehr hart/weich stellen. Wenn´s ab ist ist der Dämpfer kaputt (schrieb ich ja schon ^^)
Das verursacht aber keine schief abgefahrenen Reifen.
Aber wenn Deine Karre hinten schief hängt, das verursacht sowas. Da stimmt ja spurmäßig dann gar nichts mehr.
Wegen der ABS Leuchte mußt mal auslesen lassen, wird vielleicht einer der Sensoren nicht mehr funktionieren.
Solche Fehler werden auch nicht im Check-Control angezeigt, bis auf eben diese ABS Lampe.
Stichworte
edc, fahrwerk, niveauregulierung
E23-Teile: Dämpfer hinten mit EDC und Niveau thomas740i Suche... 0 28.05.2012 21:30
Fahrwerk: Änderung Fahrwerk BMW 750 iL E32 EDC-Niveau mmmaar BMW 7er, Modell E32 4 28.11.2006 23:12
Fahrwerk: fahrwerk niveau/edc ck1172 BMW 7er, Modell E32 4 09.08.2006 16:50
E32-Teile: fahrwerk niveau/edc ck1172 Suche... 0 09.08.2006 13:08
Fahrwerk: Tieferlegungsfedern 740iL mit EDC und Niveau ??? Jurassic BMW 7er, Modell E32 2 23.10.2004 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
