27.03.2013, 11:20
Fahrzeug: 740 i 1200 Bandit
da ist wohl die Hintergrundbeleuchtung defekt. Es gibt eine Firma in Berlin, die sowas reparieren kann.
27.03.2013, 11:29
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das habe ich ausgeschlossen:
Zitat von Setech
Zerlegen des Monitors und prüfen der Hintergrundbeleuchtung. Die Beleuchtung funktioniert auf der Werkbank unter allen Umständen und startet sauber durch.
Reparieren kann ich das ebenfalls selber. Trotzdem Danke für den Tip.
27.03.2013, 11:43
seven till heaven
Mein Daddy hat von einigen Jahren mal einen Bildschirm nach Berlin geschickt zur Reparatur, war gute Arbeit und hat wieder einwandfrei funktioniert. Allerdings gibts die 4:3er doch mittlerweile für (weit) unter 50 Piepen in der Bucht. Da würd ich nicht groß reparieren, austauschen und fertig. Video Module übrigens ebenso.
27.03.2013, 13:59
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@ Setech
Das hat meiner auch gemacht
hab ihn ausgebaut und die Anschlüsse sahen nicht mehr so dolle aus
habe die Anschlusspinns mit Isopropanol vorsichtig gereinigt, bei den Anschlusspinns waren auf der Platine auch Zwei Klalte Lötstellen
diese nachgelötet und seit dem ist wider alles OK !
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
28.03.2013, 13:43
Fahrzeug: e38 740i
also ich hab das selbe problem. hab denn monitor auch schon getauscht und es ist immer noch das selbe...ich hab gelernt damit zu leben
gruß der shifty
28.03.2013, 15:05
Ich habe jetzt nochmal den Monitor zerlegt. Die Lötstellen habe ich nachsehen und zur sicherheit abgesogen und neu gelötet.
- Keine änerung.
Was für Anchlüsse hat er denn? X18802
- RGB
- 12V
- Masse
- Beleuchtung
Wenn er ausgeht, fehlt also entweder Beleuchtung oder Strom. Die F69 ist i.O.
Das alle drei Signale RGB ausfallen ist eher gering.
Es bleibt also der Kabelbruch für die Beleuchtung oder eben das VideoModul.
Habe ich da einen Denkfehler?
Ich denke der nächst Schritt ist das Videomodul mal zu tauschen.
28.03.2013, 18:56
Fahrzeug: e38 740i
also bei mir kann es nich das videomodul sein weil er wenn man gegen den monitor klopft aus geht. aber wenn es wärmer wird geht er wieder...
28.03.2013, 19:05
Das, was da am X18802 ankommt ist die Nachtbeleuchtung. Die hat nichts mit der Hintergrundbeleuchtung zu tun. Da kann also schon mal nicht der Fehler liegen.
Jens
28.03.2013, 19:11
- Keine änerung.
- RGB
- 12V
- Masse
- Beleuchtung
Ich bin sicher das es nicht an den Steckern oder Kabel liegen kann, hatte das Problem auch beim 4:3 Bildschirm.
Nach Umbau auf 16:9 war der Fehler weg.
Es muß am Monitor liegen, denn das Videomodul hab ich verkauft und es kamen keine Beschwerden.
Ich konnte den Monitor auch mit gegenklopfen an und aus stellen.
28.03.2013, 20:18
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
@Shifty 740i:
Bau den 4:3 so schnell wie möglich aus, zerlege das TFT und löte bitte die HF-Drossel nach. Denn dort wird dein Fehler liegen. Sie "lötet" sich nämlich gerne mit der Zeit von selbst ab, bzw. "scheuern/vibrierts" die angelöteten Drahtl durch.
