07.04.2013, 11:12
Fahrzeug: A6 4f Avant
Such mal nach Radiomodul nachlöten!
Ist sicher eine kalte Lötstelle im Radiomodul!
Hier, als PDF, hat sich der Sinclair mal mit befasst!
Lg aus Berlin
07.04.2013, 11:15
Fahrzeug: BMW 730 D e 38 07.2001
Hallo und danke erstmals
Ehm wie meins du Radiomodul nachlöten? Was genau, welches Teil denn?
07.04.2013, 11:16
Hab meine Antwort überarbeitet! Schau oben!!!
07.04.2013, 11:18
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
ich hab zum beispiel kein radiomodul aber ansonsten im kofferraum links hinter der verkleidung im radkasten innen.
cd wechsler weg und dann solltest etwas mehr sehen.
07.04.2013, 13:49
Hallo Monsieur
Ich hab gar nicht so ein gerät wie auf dem PDF Dokument abgebildet ist
07.04.2013, 14:36
seit 19.2.19 Nichtraucher
tja... dann ist die frage: was hast du für ein gerät?
ein paar info's wären sinnvoll, ob bilder oder wenigstens die 7 letzten zeichen der fg.-nr. (VIN) damit man nachschauen kann was überhaupt verbaut ist/war
07.04.2013, 14:49
Der Dampfhammer
Fahrzeug: E38 - 740i (01.99)
Zitat von cicek7577
Hallo Monsieur
das du kein Radiomodul hast ist eher unwahrscheinlich "wo sollte der Ton sonst her kommen  "
Das Radiomodul ist etwas versteckt. Du musst im Kofferraum auf der linken Seite die Verkleidung wegbauen sodass du deine Module wie Navi, Wechsler, Videomodul etc siehst. Das muss dann aber allerdings alles raus. Dann kommt irgendwann eine Dämmung zum Vorschein. Die auch noch rausnehmen und siehe da hinter einem Träger sitzt das Radiomodul.
Würde ich den Umweltgedanken nicht leben, hätte ich einen 12 Zylinder!
