10.04.2013, 20:07
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Wobei das mit den Kerzen nicht unbedingt sein muß.
Meiner stand auch 3 Jahre beim Händler rum. Und beim 12- Zylinder, naja, mußte nicht wirklich sein.
Ich hab eine neue Batterie reingehangen, mußte trotzdem zusätzlich noch Starthilfe geben  , er sprang sofort an, warmlaufen lassen, ein wenig beim Händler Hin und Hergefahren und dann gegenüber an der Tankstelle getankt und durch die Waschanlage gefahren. Dann nach Hause (ca 5 km), dort dann Motoröl plus Filter gewechselt und Stundenlang poliert.
Viele Grüße Jens
10.04.2013, 20:24
Leidensgenosse
Fahrzeug: BMW 740iA 12/96 M62B44
Hi Jens...
das ist natürlich die einfachste Methode, das hätte ich gemacht,
wenn ich diese Frage hier nicht eingestellt hätte.
jetzt habe ich einige Info's hier bekommen, die mir sehr Verständlich erscheinen, und habe jetzt natürlich bedenken, es wie du es getan hast, zu tun.
Danke für die Info
Gruß Al
Hubraum statt Wohnraum
10.04.2013, 21:26
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von V8-Fan
... und habe jetzt natürlich bedenken, es wie du es getan hast, zu tun.
Jetzt überleg mal, da steht ein mechanisches Teil jahrelang unbewegt rum.
Wieviele gleitenden Teile da verkleben können. Kolben, Lager, vor allem Radialgummidichtungen und und und. Ist doch klar, daß man die, wenn möglich durch leichtes, erstes hin- und herbewegen lockern sollte.
Ohne Zündkerzen geht es eben leichter zu drehen, mit ZK etwas schwerer - Vorteil, man kann dabei gleich die Kompression prüfen.
Klar kann man auch gleich mit dem Starter durchdrehen lassen...schonend ist das aber auf keinen Fall.
Das ist, wie Schraube lösen mit dem Schlagschrauber...
10.04.2013, 21:40
Leidensgenosse
Winni, mir ist das einigermaßen klar mit diesen Dingen aber ich bin
kein KFZ-Mechaniker.
Desshalb die Frage wie kann ich den Motor von Hand drehen,
ich muss da irgendwo mit nem Ringschlüssel ran aber wo?
Lüfterrad ne, Keilriemenscheibe hmm?
wo dreh ich das Ding ohne daß ich was zertrümmer?
Gruß Al
10.04.2013, 22:23
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Ein Video vom Kaltstart wäre evtl. ganz interessant!
10.04.2013, 22:32
Leidensgenosse
ja, wenn ich in dem Moment den Nerv dazu hab und noch
daran denke, gute Idee.
10.04.2013, 22:38
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
ansetzen am kurbelwellenbolzen Händisch durchdrehen ist seeeeeehr sinnvoll
