10.04.2004, 18:00
Fahrzeug: 1986 E30 316, 2004 E46 320d
Tausch Keilrippenriemen
N ´abend,
weiss jemand wie man ohne Spezialwerkzeug den Viskolüfter demontiert ? Linksgewinde habe ich beachtet  , jedoch dreht sich die Riemenscheibe unter dem Riemen weg  Hammerschläge, so wie bei den "Tipps & Tricks" bringen auch nicht den gewünschten Erfolg.
Vielen Dabk für Euro Hilfe,
Bernie
10.04.2004, 18:35
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Bernie
oder .........
nimm ein Flacheisen oder einen langen schraubendreher.
gruss jürgen
[Bearbeitet am 11.4.2004 um 12:53 von JB740]
10.04.2004, 19:02
Jow,
da schau ich Spezialwerkzeug. TIS habe ich auch. Aber kein Spezialwerkzeug. Also muss ich mir wohl doch ein basteln. Flacheisen muss her...
10.04.2004, 23:44
Bernie versuch doch einfach mal den Riemen mit einem Hammerstiel herunter zu drücken und damit mehr spannung zu erwirken.
Dann löß du mit der angeren Hand den Lüfter.
Vieleicht auch mit einen leichten Hammer schlag
Axel
Axel
11.04.2004, 01:01
Fahrzeug: 730 i E32
Axel
hallo.
das sollte man nicht tun!
dabei kann der riemen beschädigt werden.
tritt meistens erst spaeter auf.
11.04.2004, 09:53
@Axel: Ich probiere das mal, danke für den Tipp.
@Nocke: Ich wollte den Riemen sowieso wechseln, der neue liegt schon standby.
Ich könnte den alten Riemen ja auch durchschneiden , dann geht er ganz gut ab
11.04.2004, 12:26
Fahrzeug: E39 530i
Original geschrieben von Bernie
N ´abend,
Bernie
Den Luefter musst du zum Riemenwechsel nicht ausbauen
Es ist zugegeben etwas eng aber wenn man nicht Arme wie Governor Schwarzenegger hat
geht das
Den Riemen zwischen Luefter und Kuehler durchfummeln erklaert sich von selbst.
Thomy7er
