Alt 09.06.2013, 22:32   #1
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Nur mal so - gibt es einen link zu einem Fall, bei dem der Airbag bei Arbeiten am FZ, speziell am Bag, gezündet hat?
Irgendwo? Mit Bildern evtl....
Ich möchte jetzt nicht hören, man wolle ja nicht der ersten sein, sondern einen nachweisbaren Fall sehen :-)
Bags gibt es ja schon länger, also sollte das doch des öfteren passiert sein.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 23:04   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wie ich schon sagte... der Airbag hat eine Schutzeinrichtung...
Das Abklemmen der Batterie ist wichtig wegen den Fehlern im Speicher!
und je eine Minute fürs ab- und anklemmen ist wirklich kein Aufwand
Alt 09.06.2013, 23:09   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Tut euch den Gefallen bei arbeiten an sowas grundsätzlich die Batterie abzuklemmen.
Erstens werden die Airbags und Sensoren (meine ich) auch überwacht wenn die Zündung aus ist und wenn dann die Lampe an ist kommt das Gejammer, und zweitens ist das Batterieabklemmen kein so komplexer Vorgang dass man sich dieses Stückchen Sicherheit sparen sollte...
Alt 09.06.2013, 23:24   #4
dreem
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Was auch nicht vernachlässigt werden darf und aus meiner Sicht unbedingt notwendig ist...Den Körper elektrostatisch entladen.
Auch wenn der Airbag angeblich eine eingebaute Sicherung hat, die Entladung kann gerne bis zu 2KVolt betragen. Da würde ich mich auf die Sicherung keinesfalls verlassen.
Und bei Lagerung so lagern, dass im Falle der Zündung das Kissen nach oben aufsprengt und nicht der Airbag im hohen Bogen durch die Luft fliegt.
dreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 23:29   #5
Bmwheizer
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Und wie soll man sich vorher entladen durch berühren der Karosse ?!
Bmwheizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 23:34   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Antistatikband ? Wikipedia
Knuffel
Alt 09.06.2013, 23:35   #7
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Indem man z. B. das nächste Regenfallrohr oder 'ne Laterne anpackt...
[Gnuphel war mal wieder schneller... ]
Alt 09.06.2013, 23:45   #8
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
na, sind wir wieder bei der kernpyhsik angelangt ?
wer soviele fragen zu dem ollen luftballon stellt dem sollte man sinnvollerweise antworten :
Arbeiten an pyrotechnischen Geräten sollten von geschultem Personal vorgenommen werden!
alternativ noch die total unzureichende erklärung von zuvor ergänzen :
1 ) ein 4 blättriges kleeblatt suchen und nach schritt 3 im fahrzeug deponieren.
2 ) strahlenschutzanzug anziehen.
3 ) fahrzeug entriegeln, batterie abklemmen, sicherheitshalber 2 tage warten.
(hoffentlich hat der strahlenschutzanzug wartungsöffnungen....)
4 ) den zuvor eingeführten aludildo mittels erdungskabel an dem maschendrahtschutzgitter auf dem man mit gummisohlen steht verbinden.
5 ) mindestens 3 vaterunser (nur schrauber katholischen glaubens !) beten.
andersgläubige ein entsprechendes gebet anwenden.
6 ) augen zu machen,luft gleichmäßig ausatmen
7 ) dann mit schutzhandschuhen den airbagstecker trennen.
wenns knallt : den fehler suchen und mit 1 ) wieder anfangen.
wenns nicht knallt : glückwunsch !
8 ) den ausgebauten airbag beschriften und in einem abschließbaren stahlschrank mit der prallplatte (weiche seite) nach oben ablegen und schrank verschließen.
9 ) das thw und den katastrophenschutz nach abfüllen mit bier wieder nach hause schicken.
der einbau erfolgt in umgekehrter reihenfolge.
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 19:13   #9
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Ich kenne zwei Fälle, bei beiden war noch die Klemme R an (bei Zündung aus ist der Airbag nicht aktiv), bei einem E38 wurde der Schweller bearbeitet und die Seitenairbags gingen auf, und bei einem X3 wurde versehentlich das Airbag-AG bewegt - alle Airbag gingen auf. Hat schön gescheppert, ließ ich mir sagen =)
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2013, 01:05   #10
Chevyman
Mit links Bremser
Ja, solche Fälle kenn ich zur genüge, nur eben nie was Nachweis bzw Belegbares.
Gesagt, erzählt, gehört.... Sorry, da geb ich nix drauf.
Und auch technisch unglaubwürdig.
Batterie abklemmen bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 8 11.07.2011 19:26
Elektrik: Batterie abklemmen hofgb BMW 7er, Modell E38 4 20.02.2009 00:38
Elektrik: Batterie abklemmen wian0011 E32: Tipps & Tricks 1 03.01.2009 14:41
Elektrik: Batterie abklemmen. andy34 BMW 7er, Modell E38 9 03.01.2006 15:36
Batterie abklemmen lolchen BMW 7er, Modell E38 0 24.10.2004 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
