Alt 14.07.2013, 21:13   #1
Markus525iT
Tausch mal die Hauptsicherung!
Markus
Alt 15.07.2013, 00:50   #2
E32 haben 2 Hauptsicherungen = Blattsicherungen.
Ob nun ein B6 noch mehr hat, kann ich nicht sagen.
Jedenfalls sitzt eine hinter der Batterie in einem Plastikkasten, und die andere versteckt in Schrumpfschlauch in dem Batteriekabel von der Batterie kommend unter dem rechten Tuerschweller hinten rechts (unter dem Tuerschweller ist ein Kabelkanal innen).
Und da Du sagst, die Wagenheberaufnahmen sind verrostet, da koennte auch die Hauptsicherung was abbekommen haben.
Lage der Hauptsicherungen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
Alt 15.07.2013, 07:55   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Oder aber, Ihr habt vielleicht die Batterieanschlüsse nur zu lose auf die Pole Gelegt, so das hier ein etwas schlechter Kontakt besteht?
Gruss dansker
Alt 15.09.2013, 11:13   #4
Meerbusch
Benutzerbild von Meerbusch
Fahrzeug: 750iLS B6 Panzerauto, Range Rover TD6 2003
So liebe E32 Gemeinde, sorry für das späte Feedback. Zuerst ein Lob für Martin aus Köln, der meinen Werkspanzer komplett wieder zum Kühlen und Funktionieren gebracht hat. Es wurden eine KOMPLETTE neue Klima installiert, alle Sitze KOMPLETT zerlegt und wieder "refreshed", nachdem beide Batterien mal richtig vollgeladen wurden, erledigten sich manche Probleme von selbst..., ich selbst habe die Fahrertür zerlegt, und die Türhydraulik instand gesetzt, die Schweller / bzw. / Wagenheberaufnahme habe ich so gelassen, da der Wagen bevorzugt in Krisengebiete verkauft werden soll. Zwei perfekte komplette Schweller gibt es gratis dazu. VG aus Meerbusch, Uli
Hier das Auto selbst:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 750iL Security armoured gepanzert Panzer B6 Werk als Limousine in Düsseldorf
Meerbusch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2013, 11:16   #5
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Würdest mir mal verraten was das für nebelscheinwerfer sind? Das ist interessant und noch nie gesehn.
Alt 15.09.2013, 12:31   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Da ich den Wagen technisch betreut habe kann ich was dazu schreiben.
Die Nebelscheinwerfer sind etwas eigenartig. Ich habe dazu auch Detailfotos, jedoch muß ich diese erst aufbereiten und kann sie dann, wenn "Meerbusch" das OK gibt veröffentlichen.
Die Ausstattung des E32 Werkspanzer ist nicht umsonst Individual und die Individualdaten sind geschützt. Ich habe versucht über die Niederlassung Bonn die Individualdaten zu fordern, jedoch war es nicht möglich. Ob das generell so ist oder nur für den für diese VIN entzieht sich meiner Kenntnis.
Kein Geheimnis sind die 3000kg Leergewicht, ab Werk! eine Panzerung zertifiziert nach AKR 2006. Ebenso kein Geheimnis ist eine pyrotechnisch auslösbare Frontscheibe, diese wiegt gut 80kg, eigene Sauerstoffversorgung, Halonlöschanlage für das Triebwerk, auslaufhemmender Tank (er hat nur 90l) etc.
Zurück zu den Nebenlscheinwerfern. An dem Platz der Nebenscheinwerfer sind jeweils zwei Scheinwerfer vom Hersteller Hella verbaut. Der eine Scheinwerfer ist als Fernlicht geschaltet und der andere als Nebelscheinwerfer. Der Umbau ist so professionell, dass man denken kann, dass der Umbau ab Werk erfolgte. Da jedoch der Zugriff auf die Individualausstattung nicht möglich ist, kann man das leider nicht mit Bestimmtheit sagen.
Eine Andere Besonderheit ist an der Schürze angebrachter Radiallüfter.
Insgesamt ist das Schrauben eine kleine Herausforderung an dem Fahrzeug. Wenn man beispielsweise an den Innenraumlüfter möchte sind da zusätzlich nicht nur die Wasserleitungen der Standheizung im Weg, sondern auch eine dicke Stahlplatte, damit man nicht in den Fahrgastraum schießen kann.
An jeder erdenklichen Stelle befinden sich Kevlarmatten. Manche Teile befinden sich an völlig anderen Stellen. Wenn man z.B. den Antennenverstärker prüfen möchte, dann nimmt man die C-Säulenverkleidung ab und dann lächelt einen nicht der Verstärker sondern eine eingeschweißte Stahlplatte an.
Man findet auch Stellen die nicht so gut geschützt sind und wo ich hinhalten würde, um den Panzer zu knacken. Das wird aber keines Falls veröffentlicht. Wer es wissen möchte, muss einen kaufen und zerlegen.
Der Wagen steht sehr gut da, alles technische funktioniert wieder wie es soll:
Was haben wir alles gemacht?
- Klima vollständig überholt, neuer Verdampfer, Expansionsventil und Kondensator mit Trockner
- Reparatur des Klimabedienteils
- Reparatur des Innenraumlüfters
- Reparatur sämtlicher Innenraum und Hindergrundbeleuchtungen
- Rückrüstung auf das originale CD-Radio
- Reparatur des Fahrersitz und Beifahrersitz (Wellen für elektrische Verstellung, Erneuerung des Kabelbaums)
- Reparatur des Tachos, leider lag es hier nicht nur an den Elkos
Das Triebwerk läuft sehr gut. Das Glas hat keinerlei Delaminierung. Nur ein paar Schönheitsfehler hat der Wagen. Die Klapptische sind nicht mehr perfekt und haben zwei, drei kleine Risse im Lack. Die Schwelleraufnahmen haben etwas Rost und das war es auch schon. Aus der Sicht der Sicherheit steht er so da, wie er das Werk verlassen hat.
Alt 16.09.2013, 11:35   #7
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Zumindest wenn (nachweislich) Eigentümer vom Fahrzeug ist, müsste man bei BMW die Daten abfragen können oder ?
Softclose Türhydraulik - gibt es da mehr Info zu ?
Sind da denn besondere Reifen drauf ?
Alt 16.09.2013, 20:57   #8
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
das wäre was für unseren "peter the becker"! Rüstet er bestimmt bei seinem neuen nach...
Elektrik: Aufbau MOST Ring The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 6 31.03.2012 10:57
Mercedes Werkspanzer Sonderschutz 500 SEL Laafer eBay, mobile und Co 8 20.02.2010 20:50
Heizung/Klima: Aufbau Kühlwasserkreislauf mrx79 BMW 7er, Modell E38 0 12.10.2009 08:57
Elektrik: Aufbau MOST-Verbund Heiko0041 E65/E66: Tipps & Tricks 0 24.09.2008 13:03
Motorraum: Aufbau Pentosinbehälter Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 4 25.02.2007 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
