Alt 27.08.2013, 21:59   #1
SB-IL750
Benutzerbild von SB-IL750
Fahrzeug: E38 740i (26.05/99); E88 118i (26.05/09)
Standard Tragfähigkeit Winterreifen
Ich brauche Winterreifen für meinen 740i.
In den Papieren steht nur 235/60 R16 100W
Ich weiß, dass ich auch die Reifengröße
215/65 R 16 fahren darf.
Die meisten Reifen haben in dieser größe eine
Tragfähigkeit von 98.
Darf ich die auf dem 740i auch fahren oder muß
ich bei dieser größe auch eine Tragfähigkeit
von 100 haben?
SB-IL750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2013, 23:10   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Check mal deine maximale Achslast eingetragen im Fahrzeugschein.
Diese musst du halbieren (da zwei Reifen pro Achse).
Bitte bedenke noch, dass je nach eingetragener Höchstgeschwindigkeit die zulässige Last um x % abnimmt:
Bei Geschwindigkeiten über 210 km/h (für Reifen mit V-Geschwindigkeitsindex), 240 km/h (für Reifen mit W-Geschwindigkeitsindex oder auch mit Kennzeichnung ZR) bzw. 270 km/h (für Reifen mit Y-Geschwindigkeitsindex) nimmt die zulässige Last geschwindigkeitsabhängig ab. Beispielsweise darf ein Reifen mit V-Geschwindigkeitsindex bei seiner Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h nur mit 91 % der seinem Tragfähigkeitsindex entsprechenden Höchstlast beansprucht werden.
Da hab ich allerdings bei den Winterreifen drauf gepfiffen, da ich im Winter bisher nie in der Situation war, mehr als 150km/h rumdüsen zu müssen/wollen
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2013, 04:01   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Sollte schon die Traglast sein die im Papier eingetragen ist. Alles andere unter dem Index wird der Tüv bemängeln. Besonders schlecht wenn es zu einem Unfall kommt und ein Gutachter diesen Misstand entdeckt.
Ich meine bei meinen 16" WR habe ich einen Index von 100 oder 101
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2013, 09:05   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Ich fahre auf meinem Fuffi 245/45 R18 96V Winterräder vom e63. Habe mir von Dunlop eine Freigabe für die Reifen schicken lassen, Dunlop hat aufgrund der zu geringen Tragfähigkeit die Vmax von 240 auf 225km/h reduziert. Ist für mich für den Winter durchaus akzeptabel. Der TÜV hat das ohne Probleme akzeptiert und beim eintragen ebenso in den Papieren vermerkt. Wenn du also im Winter nicht unbedingt Vollgas fahren musst genügt auch ein geringerer Tragfähigkeitsindex (mit Bescheinigung vom Hersteller!).
Falls es dich interessiert gibt es die ganze Geschichte hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/styli...18-186956.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 28.08.2013, 10:02   #5
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Standard Tragfähikeit Winterräder
Winter M+S
215/65 R 16 98 Q/T/H 7,5J x 16, IS 20mm Styling: 5,16,18,60,61
235/60 R 16 100 Q/T/H 7,5J x 16, IS 20mm Styling: 5,16,18,60,61
235/60 R 16 100 Q/T/H 8J x 16 , IS 23mm Styling: 4,5,25
245/55 R 16 100 Q/T/H 8J x 16 ,IS 23mm Styling: 4,5,25
235/50 R 18 98 Q/T/H* 8J x 18, IS 20mm Styling:5,32,42,69
235/50 R 18 98 Q/T/H* 8J x 18, IS 13mm Styling: 37M
mit * gekennzeichnete Reifen: sind Schneeketten nicht zulässig
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tragfähigkeit-Index Winterreifen tomaol BMW 7er, Modell E65/E66 17 24.08.2010 18:11
Felgen/Reifen: Welche Tragfähigkeit Markus-B BMW 7er, Modell E32 13 03.07.2010 08:09
Felgen/Reifen: Tragfähigkeit der Reifen Hightower1980 BMW 7er, Modell E38 2 07.04.2008 10:53
Felgen/Reifen: Tragfähigkeit? hemp BMW 7er, Modell E38 5 25.02.2008 19:23
Felgen/Reifen: Tragfähigkeit Hooch BMW 7er, Modell E65/E66 9 24.11.2006 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
