Alt 10.09.2013, 20:03   #11
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Symptome waren fehlende Leistung ab 3000pm, und er klang extrem dumpf...
das KFT ist ein normales 105°C Thermostat, welches elektrisch weiter geöffnet werden kann auf 85°C, wenn es kaputt ist, kommst du schnell auf 105°C, aber unter vollast auf sehr viel mehr als gut ist.
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2013, 20:11   #12
grünegurke
Benutzerbild von grünegurke
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Das passt ziemlich gut eigentlich zu meinen Problemen. Aber bei dir waren beide am ***** oder? Ich habe meinen erst vor 500km auf der linken Seite gewechselt (Bendel).
Wie schnell konntest du den fahren? Bei mir ist bei kickdown bei 130km/h schluss.
Du hast aber auch ein paar Pferchen mehr als ich
Hmm okay, dann sollte ich mir das mal angucken. Aber erst muss der Motor wieder richtig laufen.
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
grünegurke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2013, 14:26   #13
grünegurke
Hab nochmal ein paar Videos gemacht mit meiner Digicam, vielleicht hört man es jetzt besser.
Kaltstart:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kaltstart M62 - YouTube
Motor nach 10km fahrt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motor 10km gefahren - YouTube
Klopfen gegen Kat:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Katalysator - YouTube
Für mich hört sich der Kat in Ordnung an, was meint ihr so? Weiß nich so genau, wie fest ich dagegen hauen soll, will das gute ding auch nicht beschädigen ^^.
Alt 11.09.2013, 16:16   #14
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Du musst mit der Faust ordentlich gegen den Kat hauen.
Natürlich nicht, dass es kaputgeht.
Aber beherzt, dass der Auspuff bissl vibriert.
Vom Deinem Klopfen kann auch nix rasseln...
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2013, 16:34   #15
grünegurke
alles klar
Hab es nochmal probiert, was meint ihr jetzt so?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) MVI 3109 - YouTube
Wenn das noch net reicht, müsste ich mal mit dem Wagenheber drunter, ist bisschen eng.
Alt 13.09.2013, 17:19   #16
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Is doch wie neu
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2013, 17:33   #17
Ekid
Ja genau so, dass man das Rasseln hört.
Ich würde behaupten, Kat(s) defekt...
Alt 13.09.2013, 20:13   #18
grünegurke
Okay, ich hab eh keine idee mehr.
Ich werde mal den Kat ausbauen.
Läuft der Motor ohne Lambdasonde rund? Ich hätte noch die idee die Lambdasonde rauszuschrauben um zu gucken ob er dann besser läuft im leerlauf. (Vielleicht reicht ja das kleine loch von der Lambdasonde um die Laufunruhen zu beseitigen) Falls er besser laufen sollte, würde ich ziemlich sicher sagen das der rechte Kat im ***** ist. (Der linke ist ja erst neu rein)
Ansonsten würde ich das gute ding ab Krümmer abbauen und mal gucken ob er besser läuft.
Falls er aber die Lambdas braucht, räum ich den Kat erstmal leer und teste mal ob es was gebracht hat.
Alt 13.09.2013, 23:07   #19
Rehauge
Benutzerbild von Rehauge
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
Standard kat
ihhhhhhh, das hässliche klackern vom durchgebrochen innenleben vom kat. vorsicht, der kann so irre heis werden und dir kann die kiste unterm ärschel abbrennen
Rehauge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2013, 23:25   #20
Fimonchen
Aber vorher schmelzen ihm eh die Auslassventile weg...........
@ Gurke, lass deine Volllastorgien erst mal sein. Besser, du fährst garnich mehr bis der defekte Kat GETAUSCHT ist. Raus nehmen und weg lassen ist keine Option!
M62 - Leistung mangelhaft pks BMW 7er, Modell E38 31 09.06.2013 08:36
Keine volle leistung 740 M62 Motor Buajahr 1998 n.kabil BMW 7er, Modell E38 0 26.06.2011 13:05
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 23:13
Schlechte leistung 740i m62 SE-Hammer BMW 7er, Modell E38 11 13.06.2007 18:02
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
