Alt 26.09.2013, 17:21   #1
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Standard Sitzbezeichnung?
Ich hätte da eine Farge:
Wie nennt man die Sitze eigentlich richtig?
Einmal nennt man sie Komfortsitze, einmal Sportsitze und dann nur Sitze.
Kenne jetzt 4 Stück.
Stoffsitze, die garnichts können: Bezeichnung?
Weiches Leder, schmale Wangen: Bezeichnung?
Etwas härteres Leder, dicke Wangen: Bezeichnung?
Beide, aber mit ausfahrbahrer Fußstütze: Bezeichnung?
Denke, die elekrische Ausstattung, Lordose, elektrische Kopfstützen sagen nichts über den Typ aus-oder?
Fragegruß von Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2013, 17:29   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich würde mal vermuten Stoff (Velour glaub ich) wie auch die verschiedenen Ledersorten gab es auf allen Sitz-Varianten.
Alt 26.09.2013, 17:48   #3
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Preislisten lesen! Oder zumindest mal die Typen-Seite hier im Forum?
Interner Link) BMW 7er, Modell E38, Innenraum (www.7er.com)
Es gab
1) Seriensitze
2) Komfortsitze
3) Kontursitze
2) und 3) sind stets incl. eVerstellung.
Stoff heißt vor Facelift "Stoff Wollvelours", ab Facelift "Stoff Flachgewebe". Beides gab es nicht für Kontursitze.
Bis Facelift gab es außerdem die "Epinglé-/Lederkombination", erhältlich nur für 1) (dann Zwangskopplung mit eVerstellung) und 3).
Leder Nappa gab es für 1), 2) und 3).
Vollleder Nappa gab es nur für 2) und 3), bei 3) allerdings nicht i.V.m. eSitze im Fond
Vollleder Buffalo (<= dickeres Leder) gab es nur i.V.m. Komfortsitzen.
Via BMW Individual konnten auch über die genannten Möglichkeiten hinaus Sitz/Polster-Kombinationen gewählt werden.
Olli
Alt 26.09.2013, 18:04   #4
kawawu
V2-Fahrer
Dake an Alle.
Jetzt weiß ich, was was ist, ausser was ein Sportsitz ist.
@mahooja deine Vermutung ist richtig!
Dankesgruß von Andreas
Alt 26.09.2013, 18:16   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
der Kontursitz ist der Sportsitz... mit verstellbarer Oberschenkelauflage
Alt 26.09.2013, 18:27   #6
kawawu
V2-Fahrer
Magst ja Recht haben, aber was ist da sportlich?
Habe jetzt wohl einen Sportsitz verbaut, gelber Sitzstecker sage ich.
Dicke Wangen, super beheizt und die ausfahrbare Oberschenkenauflage, auch warm.
Nur ich hatte schwarze, ganz weiche Ledersitze, schwarzer Stecker, mit dieser Stütze, dann waren das auch Sportsitze?
Naja, bin jetzt etwas verwirrt.
Jedenfalls sind die mit dem harten Leder und dicken Wangen und ausfahrbar , die besten führ mich.
Gehe ich richtig in der Annahme, daß wenn ich den Sub-Shaker am Sitz montiere, ich Aktiv-Sitze habe?
Gruß Andreas, der heute aber wirklich etwas gelernt hat.--Danke!
Alt 26.09.2013, 17:45   #7
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Das kenne ich nicht. Wahrscheinlich meinst du die verstellbare Oberschenkelauflage. Früher im e32 waren das die Sportsitze. Im e38 wird soweit ich weiss zwischen (FL aktiven) Komfort-, Kontur- und Seriensitzen unterscheiden. Diese gibt es in allen Leder- und Stoffvarianten.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
