25.10.2013, 10:47
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Danke Rubin für den Tipp!
Habe Blau und Rot umgepinnt => Blaustich
Die Kabel da hinten wurden schon einmal Zerschnitten und zusammengeflickt... Vielleicht gab es ja mal einen Kurzschluss und das Videomodul hat diese Macke bekommen...
Lässt sich das selber reparieren? Lohnt ein Blick rein oder soll ich mir gleich ein neues Besorgen?
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
25.10.2013, 12:28
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
ich habe mir gerade ein vm high für € 35 geholt - bei dem preis lohnt keine reparatur
habe das vm allerdings bei abholung vorher getestet
gruß bernd
25.10.2013, 14:13
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Da jetzt der "Rot-Weg" nicht bedient wird, kommt es zu dieser
Mischfarbe aus Blau und Grün = Cyan.
Hmm, also des Bild kommt dann von dem 3-Pol Stecker X01000 und überträgt an Pin 1 und 2 das Bild.
Dem hatte ich entnommen, daß er keine RGB-Ansteuerung hat. Fail...
Knuffel
25.10.2013, 15:41
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
lies mal vergleichend hier durch, zwar 16:9, aber ähnliches Problem:
http://www.7-forum.com/forum/4/16-9-...tml#post753971
Fehlermöglichkeiten demzufolge:
- Stecker am Videomodul (Wackler, Korrosion der R/G/B pins)
- Kabelbruch unter der Rückbank
- BM vorn:
- Wackler/Korrosion am äußeren Stecker (R/G/B pins)
- Kontaktdefekt an innerem Flachbandkabel
viel Glück, berichte mal zur Abhilfe;
bei mir geht's immer noch nach meinem letzten posting dort
(mal sehen, wie es im Winter wird).
Ich sehe inzwischen, in Analogie zur bekannten Displaypixelfehlerursache, die höchste Wahrscheinlichkeit (bei mir) im Bereich des inneren Flachbandkabels.
25.10.2013, 15:46
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Nächster Testschritt bei mir wäre, ohne Gehäusestecker einfach den Stecker einstecken und Blau mit Rot brücken. Dann muss es Bunder öhm "schmutziger" werden...
Also Rot auf Anfang, Blau ausgepinnt und in mit Rot kurz schließen. Ändert sich beim "brücken" etwas, steht die Leitung und VM ist defekt.
26.10.2013, 12:10
Habe ein wenig rumgepsielt. Es ist definitv das Videomodul welches Defekt ist. Die Kontakte sind nicht oxidiert, wackeln oder ähnliches hat auch keinen erfolg gebracht. Das Videomodul schickt einfach kein blau raus...
Das Videomodul selber habe ich mal aufgeschraubt und reingeguckt. Aber dort sehe ich auch nix. Ich werde mir wohl ein neues besorgen müssen.
26.10.2013, 13:33
Hoher Priester
Ok, wenn Du wirklich beim MK1 bleiben willst gibts die Videomodule ja schon für sehr kleines Geld...
26.10.2013, 16:27
Das MK1 ist das beste
Ich hab mir ein neues Videomodul für 30 Euro aus einem e39 gekauft und eingebaut. Bildschirm ist endlich blau
Vielen dank für eure Tipps
Ich hab kein PDC in meinem Auto. Ich hab gesehen das sich ein paar Leute im Forum eine Rückfahrkamera bei ebay geschossen haben und diese eingebaut haben. Man ließt aber immer wieder von Problemen und viele Ebay links gehen nicht mehr. Kann mir einer sagen wie das Funktioniert und welche dafür geeignet ist? (Bei 4:3)
Wie wird diese aktiviert? Wenn man den Rückwärtsgang einschaltet oder gab es einen knopf dafür?
