Modell E65/E66 |
30.10.2013, 11:47
#21
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
also ich hab bisher nichts festgestellt. (e38 ... e65 FL)
Evtl. könnten Wechsler von VFL zu FL e65 da mehr dazu sagen.
Gefühlt leuchten neue Brenner etwas heller bei gleicher Farbtemperatur. Meine alten waren 6 Jahre, aber noch nicht verfärbt. Hatte günstig 2 OSRAM D1S SilverStar Xenarc Brenner 4200K bekommen und habe gewechselt, also nur ausgetauscht.
..kein E10, nein, niemals nicht..
30.10.2013, 12:02
#22
V12-infiziert
Zitat von peterpaul
alle 7er haben H7 Birnen als Fernlicht...
Nö
30.10.2013, 12:17
#23
Welche nicht?
(bei den E65er natürlich)
30.10.2013, 12:38
#24
Zitat von peterpaul
Gibt es eigentlich lichttechnische Unterschiede zwischen D1S und D2S ??
Hi Peter,
nein, der Unterschied ist nur das Vorschaltgerät.
30.10.2013, 12:39
#25
V12-infiziert
Zitat von peterpaul
Welche nicht?
Alle mit Bi-Xenon
30.10.2013, 12:44
#26
Zitat von Lexmaul
Alle mit Bi-Xenon
Auch Bi-Xenon hat H7 in den inneren Scheinwerfern!
30.10.2013, 12:45
#27
V12-infiziert
Achte auf seine Formulierung - der Peter nimmt es ja sonst auch sehr genau
30.10.2013, 12:48
#28
Fernlicht <-> Lichthupe ?
30.10.2013, 12:51
#29
V12-infiziert
Fernlicht ist beim Bi-Xenon eben nicht die Lichthupe und ab dem 09.2006er ist auch die Lichthupe Bi-Xenon  .
Mir ist schon klar, was verbaut ist - es sollte ein Späßle sein...
30.10.2013, 13:12
#30
Ausweißlich des Original BMW-ETK hat auch das FL-Modell (hier ein E65 05/2008) im Fernscheinwerfer eine H7-Birne drin - siehe Anlage
Und beim Bi-Xenon VFL ist die Lichthupe der Fernscheinwerfer alleine
Beim BI-Xenon wird beim Fernlicht zusätzlich zu den H7-Fernscheinwerfern vor den Xenon-Brennern im Abblendscheinwerfer eine Klappe aus dem Lichtsstrahl geschwenkt - daher der Name BI-Xenon.
peter
PS. Ist ja auch in Ordnung auf die genaue Formulierung zu achten - da werd auch ich dran erinnert, exakt zu formulieren ....
was offensichtlich nicht immer gelingt ...
Geändert von peterpaul (30.10.2013 um 13:23 Uhr).
