Alt 04.11.2013, 01:35   #21
Zitat von playa44 Beitrag anzeigen
So nach langem recherchieren habe endlich einen guten und erfahrenen Umrüster in Polen gefunden. Prins VSI mit Keihin Injektoren für 1850€ + 200€ für die Tüv abnahme. Werde kommende Woche meinen kleinen dort umrüsten lassen. Das ganze soll ca 12 std dauern.
Freue mich schon auf V8 Power mit kosten von einem R4
Mach bitte während des Umbaus ganz viele Fotos ....
Alt 04.11.2013, 07:39   #22
Berlin-Taxi
Meinen habe ich im Autogaszentrum Berlin umrüsten lassen. Verbaut wurde eine KME die jetzt schon 85000 drin ist und Null Probleme im Taxialltag macht. Kosten inklusive allem 1600 Euro brutto.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autogas Preise
Alt 04.11.2013, 07:57   #23
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Sorry, wenn es ot ist, aber wie schauet es bei bivalenter aus, wenn z.b. wasserrohr neu rein
Muss. Die gasanlage steht da quasi im weg. Ist es dann mit mehrkosten zu rechnen?
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2013, 08:32   #24
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Nein, kaum zusätzlicher Arbeitsaufwand. Wenn die Werkstatt kompetebt ist, dann gibts keine Zusatzkosten.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2013, 09:03   #25
Wieviel Gas verbrauchst Du in Deinem Taxi-Alltag?
Alt 04.11.2013, 10:53   #26
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
ich wäre auch sehr an Bildern vom Umbau interessiert. Und natürlich auch an der Erreichbarkeit des Umrüsters in PL.
Nebenher noch `ne Frage zum Fett- und Magerlauf des Motors:
Wenn der Verbrauch im BC stark sinkt, deutet das doch eher auf Gemischüberfettung durch die Gasanlage hin. Oder?
Der Verbrauch im BC sollte sich nicht im Gasbetrieb nicht verändern.
Der Mehrverbrauch aufgrund geringerer Dichte des LPG ist doch nur beim Tanken ersichtlich?
Ach ja. Mein Auto hatte auch "Wasserrohr". Die Gasanlage störte nicht wirklich. Der zusätzliche Zeitaufwand betrug ca. 5 Minuten.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2013, 13:46   #27
Nossi
Ja - nur beim Tanken merkste den - BC-Anzeige nach wie vor der fiktive Benzin-Verbrauch
Alt 04.11.2013, 19:24   #28
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Der E65 hat ja bereits Breitbandlambdasonden. Dabei kenne ich mich leider noch nicht so recht aus.
Die könnten den Lambdawert auch im Betriebsbereich Vollast und während der Beschleunigungsanreicherung messen. Obs die DME dabei misst, das weiß ich nicht.
Die Sondenspannung kann man auslesen, aber ab einem bestimmten Bereich geht die DME auf open loop und die Spannung klebt bei etwa 850mV, also fett.
Dieser Übergang kommt teilw erstaunlich früh - schon beim zügigen wegfahren von der Ampel liegt das an.
Hab mich neulich mit einem scharf gefahrenem e61 525 auf der Autobahn gespielt - der hat da gut 19l Gas gebraucht - war permanent im ol weil der Besitzer immer jeden Gang bis 6000U/min nutzt...... Also bei volle Pulle die Sondenspannung beobachtet und die Anlage schrittweise runter gedreht. Irgendwann ging die Spannung auf 750mV - wieder etwas hoch mit der Anlage und siehe da: 16,8l/100km
Im Teillastbereich geht nun der Fuekltrimm etwas höher - +7 etwa, aber damit kann man leben.
(hier wäre ein umfangreicher einstellbares Modell wie bei ner KME zB nützlich. Da könnt man in das Gaskennfeld nen knick einbauen)
Aber gleich vorweg - solange ein FZ vorwiegend normal betrieben wird, also großteils im cl, bring diese Einstellung nix in Bezug auf Minderverbrauch.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2013, 21:01   #29
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Sorry aber findest du 2000 euro für die prins VSI in polen nicht ein bisschen teuer?
Ich habe vor eineinhalb jahren meine prins VSI fur 2100 euro in meinen mercedes einbauen lassen
War zwar ein r6 aber die 400-500 die du für den v8 mehr zahlst gehen ja schon für die reise nach polen plus sprit drauf.?
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2013, 21:21   #30
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Der E65 fährt im Betriebsbereich "Vollast" also auch ohne Lambdaregelung genauso, wie das beim E38 mit seinen Sprungsonden eben auch ist.
Das ist dank Deiner Testfahrt ja mindestens mal eine Aussage!
Genau, "Vollast" (und somit Anfettung) ist logischerweise auch am Ampelspurt. Wie gesagt, ich beobachtete "Vollast", d.h. o.L. (open loop oder besser gesagt ohne Lambdaregelung), im Gespann bereits bei 2700 U/min im Vierten.
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
... Also bei volle Pulle die Sondenspannung beobachtet und die Anlage schrittweise runter gedreht. Irgendwann ging die Spannung auf 750mV - wieder etwas hoch mit der Anlage und siehe da: 16,8l/100km ...
Könnte das der Moment gewesen sein, bei dem die DME brutal auf Notbetrieb umschaltete, weil z.Bsp. vielleicht die momentan zu aktualisierende Gemischadaption unplausibel wurde?
Ob das denn nun die beste Betriebseinstellung sei, mag ich noch nicht glauben, denn solch eine 'magere' Einstellung der Gasanlage wird eben die hochintegrierte (sie wird (auf)integriert, gemittelt) Gemischadaption eher in den Plusbereich treiben. Mindestens im i.d.R. 'kalten', kurzfristigen Bnzinbetrib wird so eben wegen der sich sich im Plusbereich sich befindenden Gemischadaption zuviel verbraucht.
Die langfristige Gemischadaption "multiplikativ", z. Bsp. 50 km übers eigene Fahrprofil, sollte das Maß der Einstellung sein.
Geändert von amnat (04.11.2013 um 21:59 Uhr). Grund: Formulierung verbessert
745i Gasanlage BRC bmw745i1988 BMW 7er, Modell E65/E66 13 20.03.2010 03:37
Welche Gasanlage beim 745i Schiggi BMW 7er, Modell E65/E66 22 05.09.2008 15:16
Gas-Antrieb: Welche Gasanlage? nediljko BMW 7er, Modell E32 30 29.11.2007 23:31
Gas-Antrieb: Welche Gasanlage brooker77 BMW 7er, Modell E38 6 15.12.2005 09:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
