Alt 03.12.2013, 21:49   #1
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zum einen bekommst Du den nicht für ' hellblauen und
zum anderen mußt Du so ein Trum auch wieder geeignet verstauen können.
Alt 03.12.2013, 21:54   #2
ist doch einfach - runterfahren - in der Garage unter dem Dicken ... mittig .
Alt 03.12.2013, 22:00   #3
amnat
† August 2024
Da liegt schon das Antimardergeflecht mit dem Kehrwisch!
Alt 03.12.2013, 23:08   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Oder vorne am Schweller heben - reicht die Hubhöhe, geht das Hinterrad auch mit in die Luft.
Und wenn der Billigheber keine Schutzeinlage hat : Eishockeypuck!
Die kosten 1,5€ und halten ewig. Hab die bei meiner Hebebühne an den Armen weil die oginool Gummis immer ruckzuck kaputt waren
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2013, 23:17   #5
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
hab unterm Wagenheber ein Stück Gummi ausgeschnitten aus einer Reifenflanke. Hat gut geklappt zusammen mit meinem Billig-Rangierheber.
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2013, 23:22   #6
Franz577
Benutzerbild von Franz577
Fahrzeug: E38-728iA (06.99) / E93-335iA Cabrio (05.07)
ok - wenn das so ist - vorne in der Mitte unter Motor/der Vorderachse ist ein Gummiblock - unter den kannst du den Rangierheber ansetzen - dann bekommst du in der tat beide Vorderräder zeitgleich in die Höhe ....
Genau, nur so hab ich das eigentlich gemeint.
Und sowas geht mit den Hebern für 20€ nicht?
Die schaffen doch auch 2 Tonnen und für eine Achse braucht man doch nur etwa die Hälfte.
Wie aber komme ich an diese Heberaufnahme richtig ran?
Und geht das hinten genauso einfach?
Aber die, die ich für einen Hellblauen bekomme, schaffen doch auch 2 Tonnen.
Und das Verstauen wäre wirklich das geringste Problem.
Franz
Was ist die schlimmste Internet-Meldung für das Krümelmonster?
Alle Cookies wurden gelöscht!
Franz577 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2013, 23:26   #7
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Der für 20 Euro wird zu klein sein und du bekommst ihn nicht weit genug drunter. Musst ja auch noch pumpen können zum anheben.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 03.12.2013, 23:29   #8
Chevyman
Mit links Bremser
Zitat von Franz577 Beitrag anzeigen
Und geht das hinten genauso einfach?.
Das dürfte mit so einem Einwegheber interessant werden. Unterm Kofferraum durch bis zum Diff - das ist wohl weiter als der Heber samt Pumpstange lang ist.
Alt 03.12.2013, 23:35   #9
amnat
† August 2024
... Aber die, die ich für einen Hellblauen bekomme, schaffen doch auch 2 Tonnen. ...
Sie sind aber nicht eineinhalb Meter lang!
Alt 03.12.2013, 23:38   #10
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
so gehts noch einfacher
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ventildeckel neu lackieren, wie macht man es richtig? JensB BMW 7er, Modell E38 35 02.03.2015 13:51
Wie stellt man die Motorhaube und Heckklappe richtig ein ? Andimp3 BMW 7er, Modell E38 12 22.08.2012 23:14
Holz aufarbeiten, wie macht man es richtig ? JensB BMW 7er, Modell E38 4 05.07.2010 23:05
e38 zulegen , wie kauft man richtig ? scorcherV12 BMW 7er, Modell E38 19 07.08.2009 01:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
