Alt 30.12.2013, 05:45   #1
Zitat von mad cat Beitrag anzeigen
Ohne den Schwingungsdämpfer zu demontieren, bekommst Du die Wasserpumpe beim M60 nicht gewechselt.
der E38 740i von 1999 hat einen M62 !!! Motor
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2013, 09:08   #2
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Zitat von MarieleM Beitrag anzeigen
falsch mad cat, geht sehr wohl, aber mit den richtigen Werkzeug.
LG
P.S. Chris, der Ansatz ist schon mal gut, BMW hat da auch eine verkürzte Nuß dafür.
Und wieder was dazu Gelernt!
Stimmt, jetzt wo Dus sagst.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2013, 11:28   #3
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hab vor Zwei Jahren an meinen M60 die WaPu erst ersetzt, die Schraube unten hab ich mit eine ganznormalen 10er Ringschlüssel raus gefummlet
ist zwar blöd gemacht aber geht ohne große Probleme
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2013, 11:44   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
M62TU noch dazu...
Alt 30.12.2013, 14:56   #5
elvy70
Fahrzeug: 740i 1999
Hallo Leute,
Habs Gestern doch noch geschafft eine 10er Nuss zu kürzen, mit ner Bitrasche direkt lose.
Leider ist mir was passiert,ist mir auch peinlich, normalerweise bin ich vorausschauend beim Basteln:
Hab die Schraube mit der Ratsche immer weiter rausgedreht, hab nicht dran gedacht und jetzt ist die Schraube zu weit draussen so daß ich die Nuss u dRatsche nicht rauskriege!!!
Mit den Fingern zurückdrehen hat Gestern nicht geklappt,wurde auch dunkel.
A-ich mache die Doppelriemenscheibe ab,aber wie? Ne andere dicke Mutter und vier kleine
B-ich versuche mit einem Brecheisen die fette Riemenscheibe leicht zu kippen um mit den
gynekolgischen Fingern die Nuss zurückdrehen! Kupel hilft dabei!
Was würdet Ihr an meiner Stelle machen??
Danke und peinlichste Grüsse
Chris der Trottel
elvy70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2013, 15:15   #6
mad cat
AUF GAR KEINEN FALL VARIANTE B!!!!!!!!!!!!
Alt 30.12.2013, 15:31   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Normal reicht es, die kleinen Schrauben der Riemenscheibe zu lösen - dann kann man selbige herunterziehen.
Aber Vorsicht, auch da reißt gerne mal ne Schraube ab...
Alt 30.12.2013, 18:58   #8
elvy70
Fahrzeug: 740i 1999
Kurze Info,
Hab es geschafft die Knarre auf Anschraubkurs umzupolen und die Schraube wieder fast ganz reinzudrehen.
Natürlich die zwei Rohre hinten im Sammler rauszuziehen, aber mit Handy foto gemacht und dann wusste ich wo die reinkommen.
Pumpe dran, alles angeschlossen Frostschutz rein und entlüftet.
20 Km gefahren und alles ok.
Danke nochmal für Eure Tips.
Allen einen guten Rutsch!
Chris
Alt 30.12.2013, 19:15   #9
Gregory 1979
Benutzerbild von Gregory 1979
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Boaaah Chris, musste sooo lachen als ich das gelesen habe
Mir ist das gleiche vor ein paar Tagen beim Tausch Kettenspanner passiert, allerdings weniger problematisch zu lösen
Wünsche einen guten Rutsch und mehr Schrauberglück im nächsten Jahr
Gruß Greg
Gregory 1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wasserpumpe tauschen, aber wie richtig? og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 4 14.05.2012 23:04
Motorraum: Wasserpumpe tauschen, wie? Heimo Leder BMW 7er, Modell E32 21 27.06.2010 23:01
Motorraum: Wasserpumpe vorsorglich tauschen? Ice-T BMW 7er, Modell E38 84 29.12.2009 19:40
Wasserpumpe tauschen? Jo BMW 7er, Modell E38 3 24.04.2006 23:37
Motorraum: V12 M70 Wasserpumpe tauschen Erich E32: Tipps & Tricks 1 07.02.2006 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
