03.01.2014, 18:45
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Der Motor springt auch bei 10,8V an.
03.01.2014, 18:48
Fahrzeug: e 38 740 Bj. 2001
wie hoch sollte der Wert denn sein ?
muß die Batterie dann ausbauen um sie zu laden,
03.01.2014, 18:52
Voltmeter anschliessen und beim Starten beobachten wieviel Spannung absinkt.
Wenn Batt älter als 8 Jahre ist,könnte schonmal was Neues rein.
03.01.2014, 18:55
seit 19.2.19 Nichtraucher
also im Geheimmenue erst mal nach der Spannung schauen... ich glaube aber nicht an Unterspannung  Denn der Fehler kommt, nach der Beschreibung, erst beim Fahren... da hat längst die Lima die Spannungsversorgung übernommen und dürfte sich bei 13,X V befinden
In diesem Fall würde ich den NW-Sensor erneuern... und wenn es 2 davon gibt, dann beide
03.01.2014, 18:58
Dachte an das....
beim starten heute morgen hat sich der Motor leicht verschluckt, lief dann aber normal, nach kurzer Wegstrecke kam dann nach einem kurzen Ruck
03.01.2014, 19:08
Batterie ok gerade überprüft 11,9 V
wieso beide Sensoren wechseln ? Bank 1 ist doch von vorn auf den Motor gesehen die linke oder ???
03.01.2014, 19:11
Fahrzeug: kein BMW mehr
Naja OK ist was anderes.....
Beide tauschen! Und dann mal messen was hinten an Strom ankommt wenn der Motor läuft. Dann Speicher auslesen, da waren ja noch Macken vom DK Stuzen geschrieben
03.01.2014, 19:22
wo soll ich messen? Ladung der Batterie ist ok -- 13,8 V,
die Drosselklappenfehlermeldungen waren ja im Moment nicht mehr da,
eine Drosselklappe geht ja auch nicht kaputt, geht wieder , geht kaputt,
deshalb meine Frage wegen der Folgestörung, als ich mich nach Hause geschleppt habe (mit nervösem Gasfuß) !
03.01.2014, 23:08
Zitat von xylo
wieso beide Sensoren wechseln ? ...
vielleicht weil beide gleich alt sind? Vielleicht auch weil der eine so gewöhnt an den anderen war dass der nun vor Sehnsucht dahin siecht? Vielleicht erleidet der alte auch nen Schlaganfall weil so nen Jungspund plötzlich Dampf macht?
Die NW-Sensoren sind Verschleißteile, ich empfehle beide zu wechseln. Die Dinger sollten sogar noch original sein, denn das Zubehörzeuchs taugt nicht wirklich  Aber es iist nur eine Empfehlung, nicht mehr
04.01.2014, 05:39
klingt logisch, werde beide tauschen und dann berichten,
