Alt 10.01.2014, 10:16   #2
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Hier kannst du das mit dem Entlüften des e65 noch einmal durchlesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/kuehl...or-191673.html
Dein Problem hört sich so an, als würde die Lichtmaschine undicht sein, oder das Wasserrohr zur Lichtmaschine beim einsetzen nicht ganz abgedichtet wurde. Ist denn eine neue LIMA draufgekommen, oder eine gebrauchte?
Hast du etwa einen Kühlwasserverlust feststellen können?
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nach Lima Tausch Batterie defekt? BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 5 12.11.2013 22:56
Kalte und heiße Luft abwechselnd aus Heizung, ... ollicentre BMW 7er, Modell E38 7 06.05.2010 10:19
Elektrik: Navi streikt nach LiMa tausch - Hilfe !!! maze BMW 7er, Modell E38 10 15.02.2007 14:26
Heizung/Klima: Eiskalte Luft aus der Heizung bei Standgas Jippie BMW 7er, Modell E38 6 23.12.2006 15:45
Innenraum: nur heisse luft aus heizung pasoh BMW 7er, Modell E32 3 03.06.2006 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
