Alt 20.01.2014, 15:05   #1
Beim Facelift Motor sitzt der Oeleinfuellstutzen ja vorne. Und rechts und links davon sitzen die beiden Drosselklappen und die Motoren summen in stand-by Stellung bei Zuendung an.
Und wenn es nur klackert, dann ist die Batterie zu schwach.
Alt 20.01.2014, 15:20   #2
lakka69
DANKE!!!! Also Batterie neu laden
Alt 20.01.2014, 15:26   #3
Das wird wohl nicht reichen, die muss unter Last getestet werden, wenn die da schon 2 Jahre so rumsteht
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
Motorraum: Anlassen nach Winterschlaf Michi730i BMW 7er, Modell E32 12 02.04.2011 18:27
Fahrwerk: Probleme nach 2 Wochen Stillstand! chris264 BMW 7er, Modell E38 7 25.01.2011 22:13
Nach dem Anlassen kurzzeitig unrund DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 9 30.07.2009 12:55
Geräusch kurz nach Anlassen E32E38 BMW 7er, Modell E38 4 26.04.2005 20:53
Schlechtes Anspringen nach 1 Woche Stillstand Jensemann BMW 7er, Modell E38 7 29.10.2003 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
